1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите решить проблему с газовым котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем unvint, 11.05.16.
  1. unvint
    unvint
    unvint
    Добрый день. Поймал не запланированную проблему при выборе котла.
    Планировал настенный газовый одноконтурный котел Buderus на 32 квт, атмосферный, т. к построен уже дымоход 140мм на 140мм и плюс бойлер на 200л. Котельная небольшая, поэтому уверен был на 99% в выборе настенного варианта.
    Но на деле оказалось следующее:
    Специалисты, кто будет делать всю разводку, обвязку и т. д насчитывают мне котел на 44-45квт.
    Я сложил сам отапливаемую площадь и получилось 270 кв метров. Специалист говорит умножай на коэффициэнт 1,2 и прибавляй 25% на ГВС. Получилось 40,5 квт. Вот и рекомендуют 44-45 квт.
    Проблема следующая. Ячейка дымохода 14х14см, а напольникам в основном атмосферным нужно 18см дымоход. Плюс я очень не хочу из-за отсутствия места ставить напольник. Готов даже взять двухконтурный котел, не использовать второй контур, но лишь бы настенный 44квт и подходил под мой дымоход. К тому же настенные котлы на порядок дешевле. Посмотрел Buderus - не подходит, до 35 квт они, посмотрел Viesmann тоже не увидел таких, хотя что-то проскакивало за 200 тысяч (такие средства на котел однозначно нет). Какие еще хорошие и качественные котлы могут подойти под мои запросы? Бюджет примерно до 80 тыс рублей.
    Второй вопрос:
    Нашел вариант Daewoo DGB-400 MSC 46,4 квт. Можете что сказать о данном котле? Вроде под все мои требования подходит, ну только двухконтурный, но я готов на это закрыть глаза. С запчастями вроде проблем не должно возникнуть. Просто напрягает Корея.
    Спасибо за советы.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Совет: выкинуть 25% на ГВС, поделить обратно на 1,2 и сменить специалистов.
  3. unvint
    unvint
    unvint
    А поподробнее? Как выкинуть? Объясните, пожалуйста.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    44 x 0,75 x 0,8 = 26,4
  5. unvint
    unvint
    unvint
    А можно циферки расшифровать еще для новичков?)
    квадратура у меня отопливаемая 270 кв. м
    т. е мне 270 надо умножить не на 1.2, а на 0,75 и на 0.8 (вместо 25%) ?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    44 кВт Вам сватают монтажники. Отнимаем 25% на ГВС (не нужен он, котёл греет бойлер всей своей мощностью) - это равносильно умножению на 0,75. И убираем этот запас в 20% (тоже нет в этом смысла, если газа будет хватать на 20 кВт, то хоть стокиловатный котёл поставь, больше тепла он не даст), умножаем на 0,8 соответственно. И получаем необходимую мощность. Ну для самоуспокоения можно взять на типоразмер больше, то есть планируемые изначально 32 кВт
  7. unvint
    unvint
    unvint
    Я сейчас смотрю информацию в интернете. Неужели я на 32 квт не возьму будерус атмосферник настенный? Вижу максимум 28 квт, и 35квт турбо...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну можно и турбо - выхлоп в дымоход, забор воздуха через стену или из помещения
  9. unvint
    unvint
    unvint
    Настенный Buderus Logomax U072-35 на официальном сайте указано, что 35 квт, турбо.
    • Обогрев больших площадей (110-240 м2), а у меня обогреваемая площадь 270 кв. м чистыми.
    • Ничего не понимаю)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ошиблись в тексте. до 350-ти
  11. unvint
    unvint
    unvint
    Ну я так понимаю это рассчитано на европейские страны, там потеплее)
    Вообщем 35 КВТ получается мне хватит да?
    И еще вопрос. Подключу я его турбо в дымоход или могут быть какие проблемы? У меня каналы 140мм на 140мм из кирпича их обкладывали. Наверняка раствор там может быть и т. д - это не страшно?
    Вот что пишет производитель:
    Диаметр коаксиального дымохода
    60/100 мм
    Подключение раздельного дымохода (диаметр 80 мм)
    да
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дымоход загильзуете а приток воздуха сделаете через стену...
    Можете и коаксиал в дымоход завести, но дорого будет...
  13. unvint
    unvint
    unvint
    У меня в маленькой котельне окно еще есть. Я могу периодически проветривать. Или этого не хватит?
    Еще дверь в гараж есть.
    Может ли брать забор воздуха с помещения?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может...но надо предусмотреть незакрываемую приточку S=150 см. кв...периодического проветривания будет недостаточно..если только конечно Вы не совместите его с периодами работы котла...;)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну зачем?
    Или раздельный дымоход или коаксиал-схем полно в инете...
