Теплица термос из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем крымчанин1975, 11.05.16.
  1. крымчанин1975
    крымчанин1975
    крымчанин1975
    Уважаемые форумчане очень интересует ваше мнение по вопросу строительства теплицы в земле,
    стены из СИП, размер 10 на 10, верх поликарбонат, заранее благодарен за любые ответы-советы
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Рисунок есть? Что значит в земле? СИП контактирует с землей? Теплица это обычно много, очень много света. Значит чем больше поликарбоната, тем светлее.
    Не стоит забывать, что каждому материалу своё место. Расскажите про "теплицу в земле", а там и видно будет - если смысл применения СИП в данном конструктиве.
  3. крымчанин1975
    крымчанин1975
    крымчанин1975
    Рисунка пока нет. На участке есть котлован 1,5 метра глубина, поликарбонат только крыша.
    СИП будет контактировать с землёй, одним словом есть задумка сделать круглогодичную
    теплицу термос
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  5. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Учитывая место нахождения теплицы, проще всю ее сделать поликарбонатной. В этом варианте СИП возможен только над ленточным фундаментом теплицы, но тогда сам вопрос применения СИП - спорен, мешает инсоляции растений. Рассмотрите вариант из стеклопакетов, возможно - б/у.
  6. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    можно, в 19 веке так и делали. Только не СИП использовать, а просто экструзированный пенополистирол, а стенки я бы сделал бетонные или как вариант несъемная опалубка из пенополистирола с заливкой бетоном.
  7. Yura21rus
    Yura21rus
    Yura21rus
    Чебоксары
    По поводу теплицы термос могу сказать, что глубина котлована выбирается из территориальной принадлежности к глубине промерзания грунта. Судя по вашему нику вы с побережья Крыма. Ваша глубина - 80 см. Вы выбрали хорошую глубину. Из чего планируете делать стены?
    Стены из СИП панелей не самый лучший вариант. В теплице термосе они капитальные с утеплителем, а внутри по стенам обязательно отражающий материал.
    Я тоже интересуюсь этой темой и сейчас собираю конструктивный материал. Вот примерная схема теплицы термос.
