Звукоизоляция под массив, приклеиваемый на стяжку?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем iv1, 11.05.16.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Имеем стяжку, не плавающую, обычную, по плите в доме- панельке.
    Есть планы (и опыт) приклейки массива (это большеразмерный паркет, не путать с паркетной доской).
    Хочется сделать "лучше" соседям снизу, но на "большие жертвы" (типа переделка стяжки) идти не готов. Топающих детей пока не планируется, тем не менее...
    Несколько лет назад в аналогичной ситуации приклеил массив на "спецподложку" от Зико из вспененного полиэтилена (http://dekor-floor.ru/Sika-mf/SikaLayer-03). Какой эффект - не понятно, соседи не жаловались, хотя мы не очень шумные.
    Но это родная швейцарская подложка сейчас стоит совсем не профсоюзно. Используя этот принцип решил заменить подложку на Российскую, даже думал как сделать аналогичные прорези, но решил проще: нарежу подложку полосами по 12-15 см, положу ее с зазором в 1 см, в зазор- клей.
    Теперь вопрос, точнее 2.
    Какую подложку лучше использовать? (нацелился на Акуфлекс- дешево и сердито).
    Будет ли эффект?
    Фак читал (не весь), то, что это только от ударного шума- понимаю.
    Переделать стяжку, положить паркет на фанеру, заменить паркет линолеумом (пока) не предлагать.
    Спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iv1, вопрос любопытный. Думаю, "нужно посмотреть", не готов пока ответить.
    А что за клей сикабонд? Он остается эластичным при высыхании?
  3. iv1
    iv1
    iv1
    Да, принцип приклеивания паркета на стяжку- использование эластичного клея. Он дает доскам гулять. То, что в традиционной укладке достигается фанерой.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А может все-таки таки без прорезей и клея полиуретанового? Типовым плавающим методом на Акуфлекс ?
    Понятно, что клей - для фиксации массива- но ведь в обычной плавающей схеме эта фиксация обеспечивается парой массивных мебелей-
    - Но параметры полиуретановогоT54 - " твердость по Шору" -30,
    А вот Модуль растяжения - 0.8-1.0 МПа ..
    Как- то с таким модулем кажется жестковата связь .?
    Или я чуток переоцениваю
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Звукоизоляция во много раз эффективнее, когда делается со стороны "источника шума"
    А не со стороны его "потребителя":no:
    Вы кто? :faq:
    Кто шум издает или потребляет? :faq:
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Предлагаете разложить дощечки по полу и прижать их шкафом? Сори, что смеюсь, не обижайтесь.
    Вы, видимо не в теме паркета.
    Не кладут паркет (никакой) плавающим способом, только трехслойную паркетную доску (поэтому и предупредил, что бы не путали). Это невозможно.
  7. iv1
    iv1
    iv1
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Увы, Просто в разделе "Сертификаты " АкустикГрупп испытания Акуфлекс - и под паркетом.(плавающим спосбом)
    Может я действительно не дифференциррвал отличие вами предложенного верхнего отлелочного материала от того " паркета", что был в испытаний акустиками АкустикГрупп.
    А по сути- Вы возможно не интересовались механизмом работы систем" масса- пружина- масса" в аспекте снижения приведённого уровня ударного шума чересчур глубоко.
    Просто вами предложенный клей (в прорезях) создает полуупругие- полужесткие связи по площади. С теми параметрами, что я взял с сайта производителя -см.выше- на уровне силиконового герметика. Не всегда это идет на пользу dLnw ., если систему
    " масса- пружина- масса" разрывают полосами, более жесткими, чем основное полотно упругой прокладки(" пружины")
    В любом случае - ваше желание сделать по закону снижение типовых ударных воздействий для нижних соседей заслуживает уважения!
    А в теме паркета я действительно не силен - не отделочник ..Могу и ошибиться.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Фигасе "нафестивалили" ...
    А я еще стеснялся...думая., что я один пьющий пролетарий тут...:close::aga:
  10. iv1
    iv1
    iv1
    Задумался. Не слышал такого слова, что означает- не понял. Но, если обидел, еще раз извиняюсь, не хотел.
  11. iv1
    iv1
    iv1
    @vasilii2, Трудновато понять, если можно, формулируйте проще, но основную мысль, кажется понял, попробую сформулировать.
    Упругая подложка- это хорошо. Но клей, даже эластичный- более жесткий, чем подложка, что может (?) нивелировать эффект упругой подложки.
    Я правильно вас понял?
    А то, что клей имеет гораздо меньшую площадь контакта с доской и основанием о сравнению с подложкой не влияет на ситуацию?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да - я именно это и имел в виду.
    Но...подождите ответа профессионального акустика и профи звукоизоляции Сергея Шумакова. Несомненно, не сегодня- завтра вам ответит.
    Вполне вероятно- что я переоценивают роль таких относительно упругих связей.
    А ваш замысел сделать по- человечески- чтобы соседи хоть шагов не слышали -
    респект и уважение! :)
    Мою тему " Запрещенные конструкции полов с керамической плиткой, паркетом и ламинатом ..." на данной ветке - можете при желании пробежать - увидите - я "на стороне "того кто по- человечески и по закону. И у самого дома под НЕупругими ковровыми покрытиями времянка- 10- мм химически сшитая вспененка .
  13. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Мне думается можно использовать пробковую подложку, единым целым без полосок. Второй вариант бюджетный, тонкий эппс, имеется в продаже подложка в форме листов. Пробку приклеить к полу на родной клей, затем паркет на свой. Хотя массив нужно клеить на 2 слоя фанеры.
  14. iv1
    iv1
    iv1
    @Green0568, Тссс. Только никому этого не говорите больше.
    Если что-то хотите узнать про паркет- на на форуме есть соответсвющая тема. Там про паркет не много (не модная тема), в основном про ламинат и парк. доску, а про приклейку на стяжку еще меньше, но немного есть
    И еще чуть направлю. В той ссылке, что я давал в первом посте-это про Зика, известный производитель стройхимии. У них есть вся линейка материалов для этой технологии. Есть описания и видео. Поищите, если что-то хотите узнать.
    ПС. предлагаю здесь не давать советы и не обсуждать как уложить паркет. Это офтоп и выглядит несерьезно. Только про звукоизоляцию, в применении к конкретной технологии (см. первый пост)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iv1, на мой взгляд, звукоизоляция ударного шума, в данном случае, будет определяться свойствами клея, т. к., по сути, количество точечных (ленточных) связей паркета со стяжкой будет достаточно велико (больше 15 % по площади).
    1. Сказать точно в цифрах не смогу, но, думаю, что не выше 15-17 дБ. Этого, конечно, недостаточно для соблюдения нормативных параметров, но лучше, чем ничего.
    2. У Акуфлекса есть измеренные данные при использовании под ламинатом и паркетной доской. Они так же не велики. Главное, все таки соблюсти связь отдельных полосок Акуфлекса, мне кажется. Не просто так прорези в родной системе сделаны именно так. Это не про звукоизоляцию, это, скорее, про технологию укладки.
    UPD нашел данные по "родной" системе - 18 дБ.
