Щиток, труба попадает в балку, как исправить ситуацию
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Foxer05, 11.05.16.
  1. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Здравствуйте. Хотел посоветоваться с Вами по такому вопросу: когда проектировал баню планировал разместить щиток между ПО и МО (баня 5,6*5,6 по осям, моечная 3 м., парилка 2,6 м.) тогда труба должна была пройти рядом с коневой балкой. Когда заливали фундамент (УШП, с ребром для щитка) отец настоял на увеличении ПО, стало пополам (ПО 2,8 и МО 2.8). Про трубу, естественно, никто и не подумал.
    Под щиток залито ребро (60 см. шириной, с доп армарованием 1 м. общей шириной).
    Т. е. центр щитка попадает под центр балки.
    Мои размышления: Балка (бревно) диаметром примерно 30 см. (15 см радиус), от бревна нужно минимум 13 см до трубы, от внешней стороны трубы до ее центра - кирпич +полкирпича (12,5+7,5 = 20 см). Итого минимально мне нужно отойти от центра ребра жесткости в плите на 48 см.
    При размере щитка (на плашку) в 38 см. щиток будет стоять частично только на доп армировании.
    Как, по Вашему мнению, лучше исправить ситуацию?
    варианты (с моими размышлениями по ним):
    1. делать щиток на ребре жесткости (т.е. под балкой, проходить перекрытие второго этажа (мансарда) и продолжить трубу, сдвинув на необходимое расстояние (наподобие того как делал щиток на втором этаже Сергей 5_6), т. е. с опорой на перекрытие второго этажа (балки на расстоянии 1,8 метра, диаметр примерно 30 см., перекрытие массив сосны (полубревна)
    этот вариант предпочтителен, т. к. размеры ПО и МО остануться прежними, не знаю только можно ли сделать поворот в трубе. Может быть еще сделать щиток на ребро, а труба тоже на ребро? или плашмя?
    2. делать щиток на ребре жесткости, возле щитка выкладывать стенку и на нее перевести трубу. (появляется массив кирпича, уменьшается объем МО) т. е. поворот трубы остается, меняется лишь опора трубы
    3. поднять трубу через перекрытие и там перейти на сэндвич выведя его сбоку
    4. щиток переносить на необходимое рассстояние
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    От дыма до защищенной сгораемой поверхности должно быть 38 см! А у вас около 25 см получается, если правильно рисунок понял.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    С дополнительной защитой дерева этого расстояния для трубы хватит.
    Хорошо бы еще показать взаимное расположение ленты фундамента и балки, которая мешает. Удачи
  4. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Фундамент плита. В ней ребро жесткости, это ребро прямо под балкой (если я правильно понял Ваш вопрос).
    Возможен ли поворот подъемного канала как в варианте 1?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если армированная плита, то какие вообще вопросы? Она танк выдержит, не то что щиток. :aga:
    Конечно подвинуть щиток и спокойно делать. И трубу кирпичную можно на него водрузить.
    Все получится, удачи
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо всё, что меньше норматива делается на свой страх и риск.
  7. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Поворот канала не рассматривать вообще?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если можно сделать прямую трубу то зачем поворачивать?
    Но по месту виднее. Удачи
  9. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Доя облегчения щитка может на ребро весь сделать? Если делать на ребро то как на трубу переходить? Она же плашмя? Тему не нашел с простым щитком на ребро. Не ткнете ссылкой?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Переход через бетонную распушку (ППУ).
  11. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Вырезать кусок балки и под консоли опоры. Да хоть ферму.
    Зы: "коневая" у вас, это же коньковая балка ? А она вам точно нужна ? Тип стропил какой хоть ? Почти всегда можно от нее вообще избавиться. :hello:
  12. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Крыша слеговая, верхняя слега конь, скользячие стропила
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Второго этажа нет? Ну, т. е там чердак или будет еще помещение? Если чердак, то выпилите кусок балки и 2 упора под концы.
