1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начинаю супербюджетную стройку дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexxx111, 11.05.16.
  1. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Здравствуйте всем!
    Начинаю свою эпопею по строительству дома. Бюджет меньше миллиона. Денег на все не хватит, это я осознаю, но нужно вложить материнский капитал.
    Итак, что мы имеем:
    Участок в городе 6 соток. Размерами 20 на 30. Отсыпана подушка из песка около 70 см (выше уровня дороги примерно на 20-30 см. Участок в низине. По весне при снежной зиме в конце участка стоит лужа сантимов 10 глубиной и площадью квадратов 5-7.
    Арматура на участке, бытовка, туалет на участке. Со светом вопрос решаем, пока от соседа запитываюсь.
    Дом планирую в пределах 10 на 10, возможно меньше, если решу делать мансарду. Строить буду из донного слоя газобетона. Размер 25 на 62,5 на 6. Хочу стену 25 см толщиной+утепление (10-15см) либо два ряда по 25. Как лучше?
    Есть вопрос по фундаменту. Поправьте меня, если я не прав:
    1) Определяюсь с размером дома. фундамент по площади дома плюс сантиметров 15 ступеньку оставлю для облицовки и утепления.
    2) Прокидываю трубы (оранжевые 110мм.) канализации.(верхнюю часть трубы делать вровень с нижней частью фундамента или вкопать поглубже?..собираю опалубку (хочу выставить доски по уровню, чтобы разглаживать было удобней),стелю пленку (какой толщины?),укладываю арматуру, вяжу в 2 слоя ячейкой 20см.Толщину плиты планирую 17-19 см. Думаю есть ли смысл делать ребра жесткости по периметру (под стенами) и по центру под несущей стеной?
    3) Привожу бетон, заливаю, разглаживаю. Нужно ли при такой толщине (до 20см) вибратором проходить?
    4) как только немного схватывается бетон, пройти теркой, срезать шишки и еше немного выгладить.
    5) пролить, укрыть пленкой и в зависимости от погоды 1-2 раза в сутки проливать водой.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Лучше выкладывать только ГБ без использования утепления - всяко долговечней и прочней будет.
    Есть способ выкладывания стены ГБ из двух вертикальных слоёв (общая ширина 50 см.) с прерыванием прямого холодного шва на 2/3 (используются блоки 60х30х20), т. е. выкладываются блоки на сторону в 30 см. (высота 20 см.) в 3 ряда и рядом (впритык) блоки на сторону в 20 см. (высота 30 см.) в 2 ряда, далее кладку блоков меняют местами.
    Конечно чуть заглубить.
    Что то чересчур тонкая плита (стяжка?)
    Рёбра конечно желательна.
    Вибратор (виброрейка) при бетонных работах нужен всегда.
  3. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Толщина плиты исходя из небольшого веса дома. у соседа 20см плита без ребер. дом сибит в 2 этажа 8 на 10м.Ничего,стоИт.Поэтому мне для 1го этажа думаю достаточно будет, тем более с ребрами сантиметров 35. А по какой схеме ребра делать? четко под стенами капитальными или отступать куда то?
    По поводу стен: блоки будут только размером 625на 250 на 60. Вот исходя из этого надо придумать каким образом стену собрать.
    1) 625 вдоль, толщина стену 250 + утеплитель
    2) 625 вдоль, толщина 250 + зазор пару см + 123 (блок вдоль пополам)
    3) 625 вдоль, толщина 250 + зазор пару см + 60 (блок на ребро)
    какой вариант предпочтительней и почему?
  4. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Еще вопрос: кроме канашки какие трубы надо заранее проложить? вода-электричество?
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Крайне не надежное сочетание - не заглубленный тонкий фундамент и узкая непрочная стена.
    Такой толщины делают только перекрытия - и для них нормален прогиб 1/250, т. е. на ваши 10м это целых 4см! Газоблок на растяжение не держит нагрузки, а такая большая и тонкая плита может запросто гнуться - крайне вероятно что будут трещины в стенах ! Также не заглубленный фундамент является "плавающим" - возможен наклон, для крайне узкой и не прочной стены это может быть фатально. Ширина стены 25 это минимум (допустимая ширина стены не менее 1/12 от высоты) и то это при прочном не гуляющем фундаменте.
    Лучше делайте ленточный фундамент - пусть даже не сильно заглубленный, это более надежно. Вместо облицовки кирпичом (что очень затратно) например штукатурка по утеплителю.
  6. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Вы вообще не о том думаете, о чем надо в первую очередь.
    Какие фундаменты, какие стены?
    Коммуникации - вот самый главный вопрос. Вы там, в холодном краю, дровами планируете отапливаться?
    Разузнайте для начала, можно ли подключиться к газу и чего это будет стоить.
    А потом можете начинать рисовать планировки.
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Ввод в дом воды, электричества. Вывод из дома канализации, электричества, воды
  8. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    На какой глубине минимум канашку можно проложить? ГВ высокие (-50см).Под септик яму выкопал а она наполовину в воде уже. Поэтому канашку низко не сделать. Какой макс уровень?
    чем и на какой глубине воду завести в дом? рядом скважина
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Alexxx111, Вы что, уже готовы "фундамент копать"? И это еще не имея проекта-плана самого дома? Его точных размеров? Не зная как и где пойдут внутренние несущие стены?
    Где в самом доме будет кухня, туалет?
  10. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Размеры есть, план есть, где какие помещения будут уже знаю. единственное с лестницей пока не могу определиться.
    канашка успешно закопана на -50см.засыпана песком сверху и утрамбована.
    открытый вопрос с водой на какой глубине и какую труду кидать?
  11. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Купил трубу пнд 32*2.4.Хочу от скважины до котельной 2 таких трубы кинуть. одну под кабель, другую под воду. Обмотать проводом для экстренного размораживания (КАКОЙ ПРОВОД ВЗЯТЬ?) несколько слоев вспененного полиэтилена и на метр под землю.(ниже вода) На 10-20 см ниже уровня земли еще эппс настелю над трубами.
    Главный вопрос-как сэкономить на греющем кабеле? В магазине видел сегодня. Ценник конь(
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Alexxx111, По данным СНиПглубина промерзания грунта в Новосибирске2,2 метра.
    Следовательно, закапываете водопровод на два метра, утепляете ЭППС 100мм и не нужен греющий кабель.
  13. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Это какого года данные если не секрет. Раз уж вы знаете, чтоб не искать?
  14. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Да писал же я уже. вода на уровне -50см.закапывать трубу стоя по грудь в воде с риском осыпания и оплыва фундамента? нунах
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Низина с не отведенной водой? Для каменного дома нужен прочный фундамент. На плохом участке такое может стоить неадекватных денег (типа забивные сваи) = проще участок поменять. Из бюджетного для таких мест только каркасники, у них в плюсе что менее прихотливы к фундаментам. Газобетон наоборот, и в таком месте на таком задуманном хлипком фундаменте строить тяжелый дом безрассудно.
