Замена клееного бруса на обычный в стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dlm702, 11.05.16.
  1. dlm702
    dlm702
    dlm702
    Уважаемые коллеги!
    Возможно ли каким-то образом использовать 6-метровый обычный брус вместо
    клееного в стропилах и подстропильных прогонах нарисованных в присоединенных картинках?
    Если да - где и как соединять куски?
    Заранее спасибо,
    Дмитрий
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И кто порекомендовал клееный брус 400*200 при пролете 4.400 (за вычетом толщины стен)?
    Нарисуйте план стен, ибо, если они есть, то вполне пройдут прогоны, сечением 300*50 - 150*50+150*50 вертикально, и обшить фанерой с боков.
    Все будет дешевле.
  3. dlm702
    dlm702
    dlm702
    Спасибо за совет, но дело в том, что
    стропильная система видимая и использовать обшивку балок фанерой не хотелось бы.
    Кроме того, при расчете прогона по книжке
    http://ostroykevse.com/Krisha/15.html
    сечение 5b на 30h не проходит по внутреннему напряжению и изгибу.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И где по ссылке расчет прогона? :um:
    К тому же, 2 доски 150*50, обшитые фанерой, дают 300*70. Поверьте, что на пролет 4,4 м такое сечение проходит по всем показателям.
    Но, если это дизайн решение, то не вопрос.
  5. dlm702
    dlm702
    dlm702
    Да - дизайн решение, Т. к. Это все на виду.
    Я использовал формулы расчета прогона, описанные вот тут:
    http://ostroykevse.com/Krisha/11.html
    Хотя у меня есть сомнения на предмет того,
    какую часть ширины крыши (4.8м, 3.6м или 2.4м)
    использовать в моем случае для вычисления нагрузки на прогон (q)
    Все таки - можно ли в данном случае делать стык прогона
    (Допустим состоящего из 2-х 6м брусьев 20на20)
    на внешней несущей стене между пролетом 4.8 и консолью 1.6?
    Или консоль потом отвалится от такого проектирования? :)
    Спасибо большое за комментарии!
