Печь из пропанового баллона хватит ли тяги?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Строю для себя, 11.05.16.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Назрела потребность дополнительно, время-от времени отапливать комнату отдыха в дачной бане. Планирую сделать буржуйку из бывшего пропанового баллона. Проблема в дымоходе. Могу врезаться в банную печь только в одном месте - прочистная дверка (на винтах) и трубой не более 80мм (общ. длина ок. метра, два поворота 90град.). Высота от пола 500мм 9примерно середина балона). На рисунке схематично изобразил как будет стоять печь и как пойдет дополнительный дымоход. Высота трубы самой банной печи 4,5 метра, диаметр 150мм. Шибера нет. При открытом зольном ящике (тягу регулирую им) гудит мама не горюй. Главный вопрос: хватит ли тяги? DSC_0030дрп.jpg
    Дополнительно вопросы:
    буржуйка из баллона вполне распространённый вариант - топочная дверка и поддувало, дрова-коротыши (при вертикальном расположении баллона), практически неуправляемое горение даже при (за счет подсоса воздуха через щели в дверках). Тепло пока горит. Хочется сделать что-то поинтереснее, как вариант безколосниковый вариант. Поднять дверку повыше (к середине баллона), что бы закидывать дрова наискосок или почти вертикально. Но как в таком случае убирать золу. Можно ли воспользоваться тем, что баллон вертикально и попытаться изобразить что то вроде примитивной колпаковой печи? Будет ли работать (вопрос опять к тяге). Как регулировать подвод воздуха. Как crazy-идей внизу баллона вварить патрубок для шарового крана (какой взять диаметр). Если качественно уплотнить топочную дверку (кстати чем?), то можно достаточно легко "душить" горение. Имеет ли смысл подавать вторичный воздух, например, в верхнюю часть печи (реализовать легко с помощью такого же шарового крана на патрубке).
    Мажет кто-то из форумчан делал что то подобное или на основании опыта даст советы в какую сторону двигаться?
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    При 8 см боюсь тяги не будет. 150 минимум, как раньше делали в гаражах.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лучше купить газовый ИК-конвектор типа Технотерм с тремя керамическими излучателями. Быстро нагреет КО до комфортных условий. В теплое время, чтоб не мешался, его можно из КО убирать. Есть одно важное условие - нужна простенькая вытяжка. Хотя после прогрева можно за 5 мин проветрить помещение, температура при этом не упадёт.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не. Небюджетно. Тут уж проще электричество в обогревателе жечь
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    150 сейчас большую печь тянет на ура. Вместо большой печи маленькая, но с метровым горизонтальным участком, точнее с понижением
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как сказать. У меня за год уходит баллон газа (200руб). Печь вместе с баллоном обошлась в 4 тыс. И не надо тянуть проводку, рассчитанную на 4,5 кВт.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Таскать убирать постоянно нагреватели и баллон перед отъездом в гараж под замок. В бане баллон надо будет где-то на улице устанавливать. Тоже не так просто.
    Но идею понял. Взял на крайний случай. Здесь же предлагаю обсуждать возможную печку. На Ваш взгляд какая должна быть конструкция что бы не просто обычная буржуйка?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мне вообще не нравится идея металлической печи в КО - можно сильно обожжеться. Может посмотреть вариант небольшой каркасной печки и сложить её из пилённого вдоль шамотного кирпича.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Первый раз слышу про такой вариант. Даже не представляю себе такую печь "вертикального взлета". Может в металлоприемке надыбать листов б/у и сварить маленькую низенькую печурку с дымооборотом?
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Тоже резонно. Но пол в этом месте дереваянный на лагах. Лаги 100х100 через 800-900 мм, опираются на на тумбочки из кирпича или бетона. Те в свою очередь на утоптанной глине. Пол доска 40ка. Все вместе достаточно прочно. А вот нагрузки от печки даже в 1/4 кирпича но в локальном месте побаиваюсь. Если пилить до 1/8 кирпича, тоже греться будет сильно. Да и не порвет ли ее? Каркасная в смысле в раме из уголка? Маленькую делать опять же практически прямоточка. Хотя конечно теплоемкость уже другаяя будет. Вопрос другой - нужна ли чуть бОльшая теплоемкость? На ночь все равно не хватит, это полноценная печь нужна. На какое то время нагреть возд и часттично стены и МП хватит
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Друзя, поймите правильно, я спорю, просто вслух рассуждаю, иде мотаю на ус :)
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Они продаются в районе 5-15 тыс. Даже чугунные. Либо совсем уж маленькие (ПЧ-2) либо уже великоватые. И чугунные все "дырявые" (щели в дверках просто ужас). Трогал правда одну, в топке отбойник, даже стекло в дверке.
    Баллон интересен именно малыми габаритами в плане (то что мне нужно), но с высотой можно похимичить
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    И опять же первый вопрос - насколько большими будут потери тяги в этой дополнительной тонкой и кривой трубе.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нагрузка будет небольшой (кг 200), а допускается 800 кг.
    При использовании пилёного кирпича толщина стенок будет 6 см (четверть). Мой приятель сложил такую печь в спальной на втором этаже брусчатого дома. Нагревается быстро и тепло накапливает. Каркас из уголка можно не делать, он нужен, если кирпич класть на ребро.
    У Школьника А. Е. есть порядовки таких печей. Высота 1400-1500, основание 1,5х1,5 кирпича, 2х1,5 кирпича и 2х2 кирпича. С дымооборотами и колпаками.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Тяга, мне кажется, дело сугубо индивидуальное для каждого строения. Помнится в какой то книжке читал, что подсоединение 2-х печей к одной трубе надо делать с разбежкой 1 или 1,5м по высоте, а ты собираешься врезаться практически в печь. Не будет ли при определенных условиях (например хорошо задвинешь задвижку когда низкое давление) так, что тяга при горении в основной печи, пойдет через щели дополнительной прямиком в комнату?
