Мост через водоотводную канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем МВХHouse, 11.05.16.
  1. МВХHouse
    МВХHouse
    МВХHouse
    Благовещенск
    Добрый день! Помогите советом.
    Перед участком канава водоотводная глубиной 2,5 метра, ширина 7 метров. Требуется сделать мост что бы и большегруз мог проехать (бетономешалка) и в последствии легковые проезжали. Думали сделать так: 1. Сделать подушку из ПГС сантиметров 15-20. 2. Положить плиты дорожные 6х2м поперек канавы 2 или три штуки рядом. 3. На плиты поставить три ряда блоков ФБС 24-6-6 (в начале моста, посередине и в конце ближе к участку) из шести блоков. 4. Сверху на них также положить дорожные плиты. Как на рисунке (прошу прощения за художество :)) Мост.jpg
    Есть шанс на успешную эксплуатацию данного творения?
    С учетом того, что зимой наледь будет проходить через это творение.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МВХHouse, здравствуйте.
    В вашем варианте ПГС не пригоден, смоет его водой. Лучше застелить дно геотекстилем, плотностью от 300 грамм на кв. метр и, по нему щебень, слоем от 15 см. Затем, по Вашему конструктиву. Если есть возможность укладки труб большого диаметра, то можно рассмотреть такой вариант.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нужно положить кусок трубы "достаточного диаметра"
    Хотя бы колодезные кольца горизонтально (раз такой размер канавы) если нет ошибки во "вводных":um:
    А потом засыпать или бетонировать как угодно :um::cool:;)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @beutiflet, колодезные кольца точно не годятся, там армирование символическое. Случалось, при разгрузке трескались.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Колодезные и зилком можно раздавить. Надо положить несколько труб. Можно бетонных, можно и ребристых пластиковых и засыпать
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да:hndshk:
    Но мы не знаем всей ситуации:no: :um:
    Там какие-то невъепические метры глубины и ширины канавы в "техническом задании":um:
    Фотографии бы местности посмотреть ;)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ситуацию можно определить по названию города:)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне название города говорит лишь о том, что это "друг-Россиянин", которому нужно попробывать помочь:um:
    Я на карте найду калифорнию быстрее, чем Благовещенск:close::|:
    я же просто пролетарий (хоть и элитный) :|:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @beutiflet, ладно прибедняться:)] Для Благовещенска, находящегося на слияние двух рек Амура и Зеи, характерны периодические затопления. Видимо поэтому такие широкие и глубокие водоотводные канавы.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Буду знать впредь:hello:
  11. МВХHouse
    МВХHouse
    МВХHouse
    Благовещенск
    Всем спасибо за участие! Сегодня будут фото.
    P. S. тех задание корректное. Хотя ширину в три блока (хотели делать изначально. Но ценник "золотой" получается.
  12. МВХHouse
    МВХHouse
    МВХHouse
    Благовещенск
    Соседи временный переезд так организовали
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    И это будет самое слабое звено в Вашей конструкции. Для легковых авто может и сгодится, но для большегрузов нет. Дорожные и аэродромные плиты не рассчитаны на подобную эксплуатацию. Они должны полностью опираться на основание и только тогда смогут выдерживать расчётные нагрузки.
  14. МВХHouse
    МВХHouse
    МВХHouse
    Благовещенск
    Спасибо, да, согласен, поэтому и возникли сомнения изначально. Есть предложения как усилить конструкцию?
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Каким образом усилить Вашу конструкцию я не готов ответить. Но я склоняюсь к тому, и как здесь уже предлагали, чтобы уложить в канаву трубы, засыпать и сделав основание уже уложить плиты. Диаметр труб прикинуть по пропускной способности относительно наполнения канавы.
