1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для дома из газоблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем telefonmaykop01, 11.05.16.
  1. telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    Здравствуйте! Дом 8х14 двухэтажный из газоблока + перекрытие первого и второго этажа плиты. Изначально планировал делать вот такой фкндамент. Глубина 90 см + цоколь 30 см, ширина 40 см.
    Но щас рисую всё это дело и думаю, а можно ли сделать ширину фундамента 30 см? Подскажите как грамотно всё сделать? чтобы было качественно и в то же время оптимально по цене. Город - Краснодар
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Да хоть 10 см, если внизу - скала. :aga: Где расчет нагрузок и грунты?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Толщина стены фундамента (не путать с подошвой фундамента) зависит от:
    1-Наличия подвала
    2- материала применяемого при строительстве стен
    3- расстояния между осями стен.
    4- типа грунта
    в вашем варианте при указанном заглублении конституционно можно без особых проблем довести до 200мм при условии использования монолитного железобетона, можно остановиться и на 150, но это увеличит число осей, что не приведет к экономии материалов.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @telefonmaykop01, Вам выше правильно написАли.
    Ширина подошвы по расчёту, хотя бы по самому простому, для "чайников":
    http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
    Высота подошвы от 150 мм.
    Далее лента шириной от 150-200 мм нужной высоты. Если надо под несущую стену шире, то сверху расширение, либо консоль наружу. Е сли будет монолитное перекрытие цоколя, то консоль можно сделать за счёт него. :um:
