1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что лучше в качестве подушки под МЗЛФ 12х12 на суглинке?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Elviscosmos, 11.05.16.
  1. Elviscosmos
    Elviscosmos
    Elviscosmos
    Вопрос и по армированию фундамента
    1. Фундамент 12м х 12м, ширина 30см, высота 60см, дом из газобетона (вес дома 200т).
    Четыре прутка 12 арматуры перевязка 8 гладкой с шагом 30см?
    2. Чем лучше сделать засыпку под лентой (песок или песок+щебень или пгс) и на какую глубину лучше заменить суглинок под под фундаментом?
    плодородный грунт 30см, дальше суглинок, грунтовая вода (бурил ручным буром) 1 м.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что этого мало.
    вообще стараюсь не делать ни при каких условиях ширину основания менее 60см за редким исключением. даже если по расчету хватит меньше. хватит ли Вам по расчету хотя бы 60 - вот в чем вопрос. На основании чего выбраны габариты?
    полы 1го этажа по грунту, а перекрытия деревянные?
  3. Elviscosmos
    Elviscosmos
    Elviscosmos
    полы деревянные лаги в комнатах (шаг 60 см), под каждую балку думаю сделать выступы в ленте 15 х 15см
  4. Elviscosmos
    Elviscosmos
    Elviscosmos
    вы говорите про ширину фундамента? или про ширину выборки грунта?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    фундамента
    подробнее. то есть под полом 1 этажа планируется подполье?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на таких пролетах дерево должно быть с хорошо развитым сечением. или с частым шагом. чтобы не было зыбкости
  7. Elviscosmos
    Elviscosmos
    Elviscosmos
    Ширина фундамента 30см под блок газобетона D300, внутренние стены по центру вдоль и поперек по 20см D500 и еще стена 15 см D500.
    Лаги 10х15см
  8. Elviscosmos
    Elviscosmos
    Elviscosmos
    Лаги 10х15см
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    У вас сильнопучинистый грунт. На первый взгляд - сопротивление грунта будет ниже, чем давление подошвы фундамента, и фундамент не пройдет по деформациям. Непроходим. Газобетон D300 на стены? @Rolandspb, вас это не смущает? В2 - наверное маловато...
    Кстати, домик в 1 этаж?
  10. Elviscosmos
    Elviscosmos
    Elviscosmos
    1 этаж
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что пройдет. но надо, конечно, считать простенки на устойчивость.
    на 6м? не смешите. что-то Вы, земеля, задумали нехорошее
    10х20 с шагом 50см может быть еще и проползет. а может и нет.
    под балками армопояс нужен будет.
    и стенки на период возведения раскрепить. а то ветер подует и свалится стенка
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я только не понимаю, зачем Вам с подпольем связываться? его вентилировать надо. с утеплением грунта проблемы сразу начнутся. высота же небольшая над грунтом. полы по грунту надо делать.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Коллега, это я к тому, что ТС не следует экономить на остове. И уж тем более на фундаменте.
  14. Elviscosmos
    Elviscosmos
    Elviscosmos
    чем засыпать?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    песком
