Пескобетон vs цпс
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Tsv508900, 11.05.16.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Пескобетон vs цпс
    Что такое пескобетон и чем он отличается от ЦПС, есть ли в пескобетоне камень, если нет чем отличается от ЦПС, можно ли использовать для заливки столбов, кто пользовался?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    В пескобетоне больше цемента, соответственно, он имеет лучшие физ-мех свойства. Заливку столбов делают не всегда. Иногда достаточно засыпки и трамбования. Надо рассмотреть задачу т условия более детально
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Задача столбчатый фундамент под сарайчик, слышал про бетон в мешках, заинтересовало чтобы можно было самому навозить сколько нужно
  4. id156995828
    id156995828
    id156995828
    Поделитесь в каких случаях достаточно засыпки - без бетонирования. В мягком грунте (песке) столбы диаметром меньше 100 мм расшатаются при ветровой нагрузке на забор - будут сминать (разрезать) грунт на поверхности. Бетон при таком же диаметре хотя бы весом своим будет сопротивляться этому.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Только если высокий УГВ, то "бетонную пятку" может выдавить морозным пучением, а с щебеночной засыпкой ничего не будет.
