Выравнивание участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ML380, 11.05.16.
  1. ML380
    ML380
    ML380
    День добрый,
    Имеется участок с небольшим перепадом высот, порядка 1м на 80 м длины. Хотелось бы отсыпать, что бы выровнять и немного поднять. Соответственно в одном из углов участка образуется горка (относительно того, что сейчас) высотой 1-1,2 м.
    Нужно ли что-то дополнительно предпринимать, что бы все это не поползло, или достаточно просто протромбовать грунт?
    Дренаж участка нужно делать до или после отсыпки?
    Спасибо.
  2. еван
    еван
    еван
    @ML380, Этот ответ я давал на аналогичный вопрос в разделе благоустройства. Даю копию.
    "этот казалось бы простой вопрос, появляется в различных вариантах и постановочные вопросы правильные, но ...
    - допустим материковый, природный грунт имеет устойчивый уклон в сторону естественного тальвега, оврага, канавы. Тогда версия подсыпки фракционным грунтом работает т. к. инфильтрационные воды будут медленно, но скатываться (разгружаться) в понижения. Допустим вы насыпаете на исходный рельеф имеющий локальные бессточные зоны, понижения, противоуклонки, канавки. Тогда вода будет стоять в этих ямках.
    - если насыпь более 40 -60 см, а явного уклона изначального рельефа нет - можно делать фильтрационные шторы по искусственному уклону материкового грунта или дренаж мелкого заложения по уклону - они улучшат отвод воды из насыпи.
    - если насыпь по плоскости - желательно фильтрационную способность насыпного грунта приблизить к материковому. А если подобрать такой грунт тяжело его делают на месте фрезерованием, смешиванием. Уклон по насыпи от 0.01 и задернованность с максимальной плотностью - для обеспечения максимального К стока.
    В любом случае:
    - снимать растительный слой перед выполнением земляных работ.
    - послойно уплотнять насыпь при оптимальной влажности."
