Строю баню 6х4+2м выносы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем npofopr, 11.05.16.
  1. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Присмотрел плиты. Не минерит конечно, но думаю, тоже самое.
    Хотя и минерит есть, но есть и сомнения, что он не отечественного производства.
    Одного экрана, без плиты, наверно, маловато будет.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сделайте как положено, экран+плита. И обязательно на втулках, чтобы в зазоре между ограждающими конструкциями и деревом была вентиляция. И спите спокойно.
  3. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Да так и хочу.
    Сперва плиту на втулках, к плите уже экран. Вернее экран надо будет, скорее всего дополнительно крепить к плите. Но это уже если прогибаться будет)
    Всё только разных размеров, плиту подрезать придётся, видимо. Чтобы красиво было)
    Про обязательность втулок помню.
    А играет роль какими саморезами прикручивать?)
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, плиту подрезать на раз, необходимый инструмент на стройке должен присутствовать.
    По поводу крепежа - лучше нержавеющий, баня ведь.
  5. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Думаю ещё, подрезать плиту или нет.
    Т. е. делать так:
    или так:
    В принципе основной нагрев только над трубой. Подрезки, возможно, будут лишними.
    Хотя лист большой, сантиметров 10-20 можно уголок сделать.
    Там же ещё балка идёт
    Думал её чем то прикрывать. Но раз будет экран, то пусть лучше проветривается.
    Этот лист оцинковки оставлю. Если буду делать плиту с подрезкой в угол, то часть оцинковки тоже прикроется. На ней собственно сверху утеплитель лежит.
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    И второй насущий вопрос, с полами.
    Керамогранит надо в любом случае отдирать, всё вычищать.
    Пока составил такой план, взятый у Сергея, только вместо лаг и досок у меня стяжка:
    Ну и вместо ацеида у меня гвлв.
  7. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Хм. И вместо шифера и ГВЛВ тот же можно положить на пол. А поверх уже керамогранит.
    1. снять своё безобразие
    2. обмазать всё мастикой
    3. на эту же мастику приклеить ГВЛВ
    на следующей неделе всё должно высохнуть и можно будет думать об укладке плитки и ставить душевой уголок.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А я еще сомневалась, что отказалась от плитки. Ведь все же делают. Если фундамент свайный, как у меня, то так делать тем более не стоит. Мои полы проливные пока нравятся (правда много воды мы не льем, т. к ее нет - так, пару ведер), но есть минус - забивается листьями сетка, не так удобно чистить, надо досочку поднимать.
    И от этого я отказалась. Во влажном маленьком помещении уголки эти - рассадник плесени, так как в них полости всякие труднодоступные. Моечные наши маленькие, практически размером с добротный уголок. Могу ошибаться, так как мы не поливались еще от души, но деревянные стены прекрасно высыхают.
    Я тоже так хотела, только не глв (гипс боится влаги) а цсп, и только одну стену, на которой душ. И боюсь пока делать. Что будет с бревном, (а у меня оно неконопаченное к тому же) за такой стеной? Как будет проветриваться? Как подконопатить при необходимости? Или со стеной, так же, как с полом,
  9. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Ну дело то не в плитке. Дело в этом наливном поле) Может материал не тот, может ещё что.
    Сейчас уже плитку буду класть прямо на фундамент или мастику. Без всяких этих прослоек.
    Ну вот я тоже уже против)
    Больше потому, что его ещё и геморрой установить) Площадь не такая большая. Водонагреватель ещё мешает.
    Ну тут влагостойкий. Бросил кусочек на неделю в воду. Посмотрим, что будет.
    Ну и поверх тоже плиточку укладывать надо будет. Или покрасить хотя бы.
    Скорее всего уже никак не проконопатить.
    Но закрывать я хочу каркасную перегородку. Там без разницы. А бревно закрыть хочу только первый венец. Чтобы между бревном и фундаментом не подтекало. Отмостку так сказать сделать.
    А так согласен с вами. Сами брёвна прекрасно сохнут.
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Выходные начались как обычно, с рыбалки :-D
    Рыба уже не та, в основном шпрота одна :)
    Снял всю плитку в мойке.
    Слой плиточного клея :) многовато, но зато держалось крепко)
    А много потому, что уклон нужен был. Это у самой крайней.
    Покрыл стыки такой ерундой:
    Поспешил я как обычно. Почему то чётко был уверен, что это что-то типа мастики.
    Мастику и хотел. Жидкую. Чтобы обработать.
    В итоге купил, как оказалось цемент с присадками, благо не дорогой :) Ну в общем, он вроде как всё равно водо не впитывающий.
    Но мастику всё равно надо. И гвлв обмазать и стыки листов с фундаментом тоже.
    Про битумную ещё думаю. Она вроде как не затвердевает до прям твёрдого слоя. Может ошибаюсь.
    Неделя на размышления и выбор есть)
  11. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А вот так пучит тот самый наливной пол
    плитку им и поднимает, выдирает.
    Это уже в парилке, в углу.
    Там ряд плитки тоже снял. Тоже переложить надо будет.
    Вероятно всю снимать не буду, всё что ближе к печи вроде как плотно сидит. И сухо там.
    А это крайние, у слива и у перегородки. Из-за того что отлив неверно сделан, вода там оставалась немного. Вот и отсыревало.
    И зараза деревья как-то снова проклюнулись
    Вроде и отсыпка была и гидроизоляция, плёнку стелили. Да и фундамент. А между пеноплексом и плитой всё равно вылезли.
    Это скорее всего дерево попало вместе с ПГСом, когда цемент месил. И ведь не дохнет) Без света в мерзлоте живёт. Зимой мы не топим. Не промерзает трава)
    Первые ягодки пошли в теплице :)
  12. galleria
    galleria
    galleria
    В ней. Потому что такие основания делают именно для того, чтоб плитку налепить. Я на цсп тоже хотела плитку под кирпич. а сейчас уже сомневаюсь.
    У вас такая малюсенькая моечная! какой ее размер? куда еще уголок? Даже шторку, опасно вешать, хуже будет проветривание.
  13. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Мы просто не понимаем друг-друга) Ну да ладно. Проливные полы тоже хорошо, тем более снизу всё проветривается.
    Маленькая, да. 1м на 3, наверно. Ширина то точно метровая. Поддон потому что 90см и он в аккурат влазит.
    Ну шторку то можно снять и вынести на улицу :)
    Особо большую и не делали. Помыться/ ополоснуться хватит.
    Главное в парилке можно лечь :) А в мойке лежать не надо)
  14. galleria
    galleria
    galleria
    а мне мои гости сказали, что и в моечной лежать хотят. Я сказала -или душ, или лавка. Выбирают лавку, в душе и дома помыться можно, а на лавке ведерком облиться -нет.
  15. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Лавка у меня тоже есть :)
    Я как человек родом с села, тоже предпочитаю больше тазик, чем душ)
    Душем удобно после огорода ополаскиваться. Правда это тоже сырость. Тут или тёплый пол или тепловой пушкой подсушивать. Если дрова не переводить, щиток/ печь не согревать.
