Не работает компрессор HWF-AP-2-C-1,0T
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем DonCarnolio, 11.05.16.
  1. DonCarnolio
    DonCarnolio
    DonCarnolio
    Здравствуйте имеется компрессор HWF-AP-2-C-1,0T с датчиком потока НДП-2Х, интересует следующий вопрос каким образом проверить работает ли датчик и никто не подскажет по Москве где будет по дешевле найти ремкоплект для данного компрессора, а то по поиску толком ничего не выдает или для AP-2 независимо от фирмы ремкомплект один?
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Отсоединить компрессор и запитать на прямую. Не понятная аббревиатура выкладывайте фото. У каждого производителя свои детали.
  3. DonCarnolio
    DonCarnolio
    DonCarnolio
    @snikolay, подключил напрямую компрессор работает, следовательно проблема с датчиком, что то с платой датчика попробовать можно сделать? Там есть 3 кнопки на плате sw1,sw2,sw3. Для чего они предназначены? Может у кого есть какой мануал?
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Это если не ошибаюсь преобразователь импульсов должен быть еще счетчик. Либо встроеный в клапан либо выносной. Проверяйте их работу. Мало информации по системе. Еще фотографии нужны.
  5. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Это если не ошибаюсь преобразователь импульсов должен быть еще счетчик. Либо встроеный в клапан либо выносной. Проверяйте их работу. Мало информации по системе. Еще фотографии нужны. Какое давление выдаёт компрессор чтобы понять нужен ли ему ремонт и какое давление в магистрали.
  6. DonCarnolio
    DonCarnolio
    DonCarnolio
    @snikolay, провода от данного преобразователя идут на мозги двух фильтров просто вставляется разъем в плату (правые два провода на один, левые два на второй). Как при такой компоновке проверить их работу?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно от одного фильтра (обычно умягчителя) используется счётчик для управления включения компрессора по потоку. Возможно при промывке фильтров управляющий сигнал блокирует работу компрессора. Модель платы или блока управления. Можно выложить фото фильтров (ещё лучше, всей системы).
  8. DonCarnolio
    DonCarnolio
    DonCarnolio
    @Килби, вот фото системы и платы фильтра (справа внизу (черный и красный провод) как раз уходят на преобразователь.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Всё верно, компрессор включается от счётчика клапана управления (последнее фото).
    На входе установлена защита от протечки кран с электроприводом и на стене блок управления Нептун.
    Адаптеры (блоки питания включены ну не очень хорошо). Нет вида с верху чтобы посмотреть обвязку трубами и резкости на фото нет, приходится догадываться.
  10. DonCarnolio
    DonCarnolio
    DonCarnolio
    @Килби, в общем я так понял надо искать мануал к фильтрам и смотреть функционал их мозгов относительно включения компрессора?
  11. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Посмотрите ещё работу самих водосчетчиков включительно воду и кнопкой next пролистайте меню до показаний текущего расхода. Если на дисплее счётчик показывает текущий расход значит копать нужно преобразователь импульсов, клапан тут не причём. А может банально где-то пропал контакт.
  12. DonCarnolio
    DonCarnolio
    DonCarnolio
    @snikolay, Ок спасибо буду искать.
