Обмерзает обратка, но не обмерзает сам испаритель (автокондиционер)
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем freezer992, 11.05.16.
  1. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Не могу понять в чем проблема, обмерзает в автокондиционере обратка, но не обмерзает сам испаритель. Думал много фреона, закачал все по весам, снова такая же проблема. При малых оборотах двигателя все нормально, при больших оборотах возникает такая проблема. Может ТРВ? (но тогда испаритель должен обмерзать тоже). Получается фреон не докипает в испарителе, а докипает в обратке?(поэтому думал много фреона и перезаправил по весам)
  2. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    @freezer992, испаритель грязный как вариант.
  3. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Испаритель обмерзал бы, съема тепла не было бы, когда испаритель грязный.
  4. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Детский сад какой-то...
    Цифирь давай: марка фреона, давление на всасе и на нагнетании, температура наружного воздуха, температура перегрева и переохлаждения, перепад температур на испарителе...
  5. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Автокондиционер, Фреон 134, на всасе 2.6, на нагнетании 17, воздух 22, перепад температур на испарителе - дует с дефлекторов 1С
  6. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    @freezer992, а перегрев и переохлаждение?
    Салонный фильтр давно менял?
  7. Arbuznik
    Arbuznik
    Arbuznik
    Походу нипель забит (тот что перед испарителем), какой цвет масла хладогента? (можно посмотреть в смотровом окошке. Надо проверить редукционный клапан!
