Дом 10x10 с монолитным каркасом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aspilot, 11.05.16.
  1. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    Приветствую! Строюсь в подмосковье по трассе на аэропорт Домодедово 10 км. Выбрал технологию монолитного каркаса с закладкой пеноблоками, не доверяю я пеноблокам, как несущей конструкции. Строиться буду, как многие, поэтапно из-за ограниченности финансирования. Макет дома делал сам, поэтому не совсем уверен в правильности. Буду рад советам) Screenshot from 2015-04-08 09:28:21.png Screenshot from 2015-04-08 09:28:42.png Screenshot from 2015-04-08 09:35:24.png
    • Screenshot from 2015-04-08 09:37:41.png
  2. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
  3. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    Начали копать фундамент. Наверное это моя ошибка- копать трактором. Есть косяки и неровности, которые пришлось ровнять лопатами из-за чего будет перерасход бетона, но что сделано - то сделано.
  4. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    Лить фундамент буду в утеплитель, снизу положил гидростеклоизол + над землей будет 60 см опалубки
  5. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    Начали армировать. В углах резанной арматуры нет, все загнуто арматурогибом.
  6. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    @Aspilot, Ваши прекрасные берёзки растут слишком близко от будущего дома. Их корни будут создавать проблему фундаменту, листва крыше, а ствол при сильном ветре ... имхо
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а это вы из-за ограниченного финансирования запланировали три этажа? :)
    Кстати, гараж лучше не утапливать вглубь участка, а расположить поближе к выезду на дорогу. У подобного варианта сразу два недостатка: зимой заколебаетесь лопатой махать, убирая снег до ворот гаража (хотя может это вас и не пугает: говорят, что сейчас в Москве зимы-то толком нет), ну и необходимость автомобилю постоянно ездить через весь двор (где, например, могут гулять ваши дети или домашние животные) тоже не совсем хорошо. Кроме того, в этом случае часть участка, которые можно было бы отвести под грядки/газон/хоз.постройки/баню/зону барбекью и т. п. будет занята дорогой к гаражу
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Перекрытия какие будут? Вообще считали нагрузки? С одной несущей колонной по центру на нее будет приходиться 50% всего внутреннего веса дома (перекрытия+стяжки+внутренние стены+полезная нагрузка+кровля+снеговая нагрузка). С учетом этого и фундамент нужно рассчитывать, так как будут неравномерные нагрузки.
    Если стены тоже будут несущими, то колонны в таком количестве и такой толщины не нужны. Такая конструкция называется стена с ж/б сердечниками. В углах сердечники лучше не делать. Зачем стена 500мм и колонны 500мм? Если все равно придётся утеплять, так как полметровые колонны будут огромными мостиками холода! Делайте 250-300мм, для 3х этажей прочности такого каркаса более чем достаточно (исключая центральную колонну - ее считать надо как и перекрытие)!
    Полезные схемы стройки ж/б каркас + газобетон можно умыкнуть тут - http://bgazobeton.ru/faq/fordesigners/ (вариант 3.1, только с поправками что эти схемы для сейсмики, армирование и толщины для не сейсмоопасных районов просто уменьшайте раза в 1,5 - на сейсмику примерно такой перезаклад делается)
    Каркасное ж/б строительство тяжелого дома не дуракоустойчиво! Обязательно требуется проектирование - расчет каркаса, фундамента под колонны, правильное армирование, узлы примыкания и грамотное бетонирование.
  9. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    Я их планирую удалить после заливки фундамента. Сейчас не рискнул, т. к. боюсь нарушить целостность почвы.
  10. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    Перекрытия думаю сделать монолитные. Стены будут то-же несущие. По поводу толщины жб сердечников понял, уменьшу. Спасибо! Толщина фундаментной ленты взята с запасом. Центровую колонну лучше заменить на две или можно ее удлиннить? За ссылку спасибо, изучаю. А почему сердечники по углам лучше не делать?
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Сама центральная колонна 50х50 естественно вес выдержит, тут вопросы к прочности фундамента - 3 перекрытия 10х10х0,2 весят 180т (кстати их тоже надо общитывать. они достаточно велики -10х10м и лишь одна промежуточная точка опоры по центру, что не просто!), на центр примерно 90т нагрузки придется причем в одну точку - фундамент должен быть рассчитан чтобы такую нагрузку распределить. Лучше конечно несущую внутреннюю стену сделать или например пол стены (но фундамент на всю длину дома для такой стены) - так проще эти тонны нагрузки распределить на грунт. Можно конечно под колонну залить отдельный пятак - но такое конструктор должен посчитать и естественно обязательно исследование грунта.
    Такие требования к сердечникам вероятно из-за сейсмики (отступ от угла от 0,6м), да и опирание перекрытия на самый край - не самое надежное. И сердечники в ширине стены технологически в разы проще делать если заливка будет после возведения стены, угловая опалубка сложнее. Возвести стены с проемами для колонн внутри, далее связать в эти полости арматуру и далее с двух сторон стены просто стянуть на шпильки двумя щитами опалубки и можно заливать (в углах же щиты просто не стянуть, если заранее не предусмотреть например закладку шпилек в стену чтобы затем щит к ним прикрепить - да и то такие шпильки будут замурованы) ! Колонны льются на всю высоту за раз! Давление 3м столба бетона весьма нешуточное.
  12. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    @Ilyahome,
    Я считаю что это 2 с половиной этажа) А запланировал столько, т. к. семья растет как на дрожжах. Жить есть где пока, поэтому буду строить что хочется, а деньги заработаю. Гараж я строить передумал вообще пока, но замечания резонные, если буду чтроить - буду отталкиваться от границы участка. Спасибо!
  13. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    Несущая стена есть, и она опирается на ребро фундамента по всей стене. Получается если она будет то перекрытие можно считать как 2 по 5 метров? В любом случае все упирается в несущую стену в центре дома, и она будет. Спасибо!
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Да, это очень сильно упрощает перекрытие (только учитывайте, что такая стена именно идет от фундамента до кровли без смещения - что несколько ограничивает планировки в отличии от просто колонны). При 5м пролете можно делать достаточно тонкое с экономией бетона - по типовым схемам https://www.forumhouse.ru/threads/229423/
    Только если будет непрерывное это не 2 отдельных однопролетных по 5м, а одно двухпролетное на 10м с пролетом 5м - такому перекрытию требуется в местах опирания куски верхней арматуры, зато нижняя арматура будет потоньше.
  15. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    Залил фундамент, и теперь мучаюсь с вопросом. Нужно ли армировать пеноблок при конструкции с несущими колоннами? По ссылкам от Ilyahome понятно что пенобетон нужно крепить, своего рода анкерами к колоннам и это я сделаю, а вот с армированием не понятно.
