1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Дом 123 м 2, полностью своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RomanNiks, 11.05.16.
  1. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Была у меня 2-х комнатная квартира в славном городе Тверь и мечта иметь свой дом. И вот квартира продалась! Купил участок рядом с городом построил баню, переселился туда (чтобы не арендовать жилье) и начал строить дом.
    Выбрал проект недорогой, удобный и понеслось.
  2. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Участок у меня с северным фасадом, дом размещаю в северо-западном углу, чтобы максимум "мягкого" солнца было на участке. Начал с котлована под плитный фундамент. Выкопал его экскаватором-погрузчиком за 4 часа, сразу вместе с септиком (буду делать шамбо). Грунт разровнял на участке. Купил песок. Сегодня начну делать подушку.
  3. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    @RomanNiks, поздравляю с началом пути - баня это хорошо, можно с комфортом отдохнуть после работы ... и то что коммуникации вначала делает тоже всё правильно. А вот за то что всё своими руками - буду следить за темой, надеюсь осветите её полностью :)
  4. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    добрый день!
    габариты дома какие?
    удачи в стройке
  5. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    @Frostx, Постараюсь развернуть тему и не отлынивать от отчетов. Я сам многому научился благодаря этому форуму и постараюсь, в качестве благодарности, тоже поделиться мыслями, наработками, фото ну и нюансами и может даже ноу-хау.
    @Max016ce, габариты дома 9,14*10,44 по внешнему контуру.
  6. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    спасибо
  7. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Итак сегодня день прошел в укладке геотекстиля и засыпке его первым слоем песка. Геотекстиль укладывал с нахлестом. Песок засыпали максимально в уровень. Горизонтальность проверял лазерным нивелиром (у меня он с приемником до 100 м и яркое солнце ему не страшно). Потом слой в 10-15 см песка трамбовал 130 кг трамбовочной машиной, в два захода, сначала вдоль потом поперек. Остальные слои буду трамбовать так же. Машину арендовал.
    Выводы дня: трамбовочную машину нужно заказывать так чтобы была возможность сдать ее в любой момент. Вдруг дела объявятся. На засыпку котлована 11*11 метров нужно 6 человек на день или 3 на два дня.
  8. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Судя по подготовке, будет плита, значит материалы уже на подходе, теперь понятно, почему сначала коммуникации.
  9. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Пару слов по конструктиву будущего дома -
    1. Газосиликат 40 см, воздушный зазор 30 мм, кирпич силикатный цветной. (материалы местные)
    2. Фундамент плита-чаша 300 мм + 220 мм (края чаши).
    3. Крыша металлочерепица.
    4. Внутренние стены силикатный и глиняный кирпич.
    5. Перекрытия 1-2 этаж Ж/б плиты.
    6. Утепление внутри чаши ЭППС 150 мм.
  10. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    По конструктиву теперь понятно, какой план на этот год? Своими же силами пларируется?
  11. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    @Frostx, хочу успеть коробку сделать в этом году. А далее по ситуации ну и по деньгам, не понятно как чего будет. Арматура огорчает ОЧЕНЬ, да и другие стройматериалы дорожают.
  12. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Про арматуру не то слово, я железо смотрел в феврале, стоимость была в районе 28000 за тонну, посмотрел я его в следующий раз в апреле - цена уже была 36000 за тонну. Таа что я в своем случае, как продал кваотиру, сразу закупился всеми материалами., чтобы не переживать, вот сейчас отделку делаю от зарплаты до зарплаты...строить проще, чем отделывать :)
  13. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Ха у нас арматура уже 46000 за тонну. Трейдеры совсем ошалелели. Остальные материалы местные и российские не так жестко растут.
  14. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Целый день делали песчаную подушку для плиты. Наконец нашел не ленивых работников. Один с Украины, второй с Таджикистана работали как звери :) Сделали две нормы как минимум за день.
    Вывод дня: нужно искать толковых и не ленивых людей. Это очень выгодно.
  15. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Продолжаются работы по фундаменту. Плита будет иметь следующее сечение (пирог).
    1. Геотекстиль
    2. Песок 300 мм. (трамбовал с проливкой в два захода по 150 мм примерно)
    3. Целофан 100 мк.
    4. Щебень фракции 20-40 (колотый не гладкий) слой 200 мм (трамбовка вибро плитой)
    5. Щебень фракции 5-20 слой 80 мм. (трамбовка вибро плитой)
    6. Подбетонка 50 мм (бетон В 7,5)
    7. Гидроизоляция (стеклоизол)
    8. Плита 300 мм (бетон В20)
    Вывод дня: Очень помогает добиться ровного горизонта лазерный уровень с приемником. С ним можно легко отбивать горизонталь одному без посторонней помощи и при ярком солнце.
