Делаю себе забор. Grand Line и не только
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Aleks074, 11.05.16.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Решил выкладывать здесь процесс установки забора. Может кому пригодится (мне бы точно пригодилось)
    Забор устанавливаю впервые, хотя опыта в строительстве, а так-же теории по заборам - хоть отбавляй.
    Для начала видео установки сетчатого забора Grand Line
    Так заливали столб (первый):
    Это уже установка калитки:
    https://www.youtube.com/watch?v=aPrAdu1WCYE
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Появилось немного времени на писанину:
    Мои рассуждения при выборе забора.
    Изначально начал мониторить, какие заборы вообще бывают. Стандартный кирпичный нам рассчитали - только перед домом вышло более 200 тыс. руб., задумался - нужны ли эти понты? Начал изучать альтернативу. Рассматривался металлический штакетник, но остановился на простой сварной сетке. Он просвечивает - летом почти не видно на фоне всего зеленого. Нашел производителя Grand Line и еще кучу альтернативных. Но у первого мне понравилась концепция модульных заборов. Я в состоянии сварить себе и стандартный забор из профнастила, но здесь привлекает, что ВСЕ детали оцинкованные, а значит будут требовать минимум ухода в процессе эксплуатации (а я очень ленивый).
    Итак с забором определился - все должно быть оцинковано.
    Следующий вопрос - метод установки столбов.
    Пересмотрел кучу видеороликов и понял - почти все делают неправильно. Т. е. заборы стоят, но не у всех и не 100% У кого-то может и не повезти, если грунты пучинистые.
    Из своего опыта строительства фундаментов выбрал лучший вариант (хоть и самый трудоемкий) - монтировать столбы в буронабивных сваях по ТИСЭ. Единственное - для обычных столбов решил, что оптимальный диаметр сваи будет 150мм.
    Этот диаметр требует точной разметки, но позволяет использовать в качестве верхней опалубки трубу наружной канальи 160мм. Труба режется по 500мм, расход получается 150руб/столб.
    Для расширения нижней части сваи изготовили бур с откидным плугом. Расширение делается вручную за 5 минут.
    Получаем классическую сваю ТИСЭ 1,7 метра с расширением внизу, армированную 4 нитками арматуры 8мм. Такой столб никуда не поведет на ЛЮБОМ грунте.
    Бензобур выбрал один из самых дешевых за 9тыр, шнек 1,8 тыра + удлинитель 1м + компенсатор рывков пружинный.
    Бетон из отсева (от щебенки пришлось отказаться ввиду тесноты сваи) 4 к 1 + суперпластификатор Sika.
    Вибратор в такую сваю тоже не входит, поэтому вибрировал постукиванием по опалубке - получилось весьма эффективно.
    Начал устанавливать забор не сетки, а с "Премиум" с северной стороны дома. Бурение шло туго - грунт оказался мерзлым. Приходилось делать перерывы по 0,5 часа с заливанием кипятка из чайника. Уходило примерно 2 чайника на 1 скважину.
    Немного видео по сборке "Премиум" от Grand Line:
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Добавлю чуть информации:
    Без скидок на отсутствие опыта и мерзлый грунт на 50 метров забора (17,5 метра Премиум и 32,5 метра сварной сетки с калиткой) силами 2-х человек ушло ровно 7 рабочих дней. Много времени уходит на разметку.
    Сейчас приступили к установке участка забора с откатными воротами. Под откатные ворота решил делать фундамент ТИСЭ на 2-х сваях диаметром 250мм с ростверком 400х400мм
    Учитывая еще мерзлый грунт, ручным буром этот диаметр даже не стал пытаться. Благо у меня есть гидравличка - ею и набурили (4шт):
    На участке с откатными воротами забор частично тоже Grand Line Эконом. Профнастил местный, а столбы, связи и Х - кронштейны фирменные. Сами ворота, к сожалению - не оцинкованные.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вчера добрались до фундамента под откатные ворота. Фундамент - висячий ростверк на 2-х сваях ТИСЭ 250мм. Шпильки для роликов сразу интегрировал в арматуру.
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Сегодня заканчиваем монтаж откатных ворот. Осталось пришить 1 лист, установить декоративные уголки и ловушки.
    не смотря на то, что рамка ворот оказалась кривая, пострадала только эстетика, да и то если приглядываться.
    Бюджет на откатные ворота - 22тыра - рамка с профнастилом + 2 столба и набор роликов и ловушек с кронштейнами - 8600руб.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
