Автополив на оборудовании RainBird
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем NikolaiKlimenko, 11.05.16.
  1. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Здравствуйте.
    Планирую заниматься автополивом на загородном участке.
    завершенного благоустройства еще нет, выполняется частями.
    Есть желание начать собирать систему, но так чтобы она была масштабируема.
    Из исходных данных:
    - водопровод. вход. труба 3/4 давление 6-7атм. бюджет пока не измерял, но думаю не менее 50л/мин.
    - планирую периметр участка замкнуть напорной трубой ПНД 32мм. выбрать места где будут стоять клапана на возможные зоны полива, там же будет водорозетка, там же с трубой будут подходить гофрированные трубы для кабеля, чтобы после проложить управление на клапана.
    - будут газоны, будут клумбы/растения, будет небольшая огородная часть с грядками. Планируется использовать и дождеватели и капельный полив.
    С чем не могу определиться/разобраться:
    - Используя стандартный контроллер (например RainBird ESP-RZX на 8 зон) можно ли на одну зону цеплять несколько клапанов, находящихся в разных местах участка. например если по участку много клумб с растениями и на них нет большого расхода воды, то почему бы их не включать одновременно и при этом сэкономить занятые зоны на контроллере?
    - Хочу иметь возможность в одной зоне использовать и веерные спреи и веерные ротаторы, на первые рекомендовано 2,1атм на вторые 3атм. при этом RB предлагает RD1800 дождеватели с предустановленными регуляторами давления PRS на 2,1 или на 3 атм. Вижу в этом решение проблемы. Но не совсем понимаю как быть с клапанами. В них совсем запутался. Бывают электромагнитные, бывают с соленоидом, бывают с контролем потока ... прошу объяснить, что для чего или указать, где об этом понятно написано). (Если давление регулируется на дождевателе, если расход воды и так предопределен выбором насадки, то зачем аналогичные регулировки на клапане? п. с. контроль потока это ограничение на литры/мин или это также коррекция давления?)
    - Что за специальные клапаны для капельного полива предлагаются RB. идут сразу с фильтром. почему они нужны и для чего. На них можно ограничивать расход воды. Также не понимаю зачем это делать если расход ограничивается форсунками, эмиттерами и шлангами по их суммарной производительности ... если занижать клапаном, значит система не будет правильно работать. Или я что-то не так понимаю?
    Может быть я зря смотрю на эти клапана от RB и есть другие более понятные и проверенные? Посоветуете что использовать для дождевателей и что для капельного?
    - В раздающей трубе будет давление водопровода 6-7атм, на дождевателях будет выравниваться встроенным PRS. правильно ли так поступать?
    Заранее благодарен за ответы.
    NikolaiKlimenko , 11.05.16
    #1 + Цитировать
  2. Ligr 52
    Ligr 52
    Ligr 52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, по клапанам на одну зона, а какой смысл использовать несколько клапанов на одной зоне, не проще все объединить в одну зону.
    По форсункам веерным и струйным, у них разная продолжительность полива, по этому не рекомендуется использовать на одной зоне и веерные и струйные форсунки.
    Все клапана с соленойдами и электромагнитные, регулировки потока вам точно не нужны.
    Пусковые комплекты для капельного полива нужны для срезания избыточного давления в трубопроводе.
    Вы пишите в раздающей трубе напор 6-7 атмосфер, а сколько кубов час дает труба.
    Ligr 52 , 20.05.16
    #2 + Цитировать
