Печь с топкой с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zuker, 11.05.16.
  1. Zuker
    Zuker
    Zuker
    Здравствуйте!
    Прошу оценить степень бредовости идеи. Будет построено помещение (назовём его мастерская), которое нужно отапливать зимой. Температура внутри в морозы не должна подниматься выше +10 градусов, но и не опускаться ниже +3. Площадь 12*5, высота в среднем 3,2 метра, без сплошных перегородок, два окна, большая дверь, стены каркасные, на печной стороне - пеноблок. По ряду причин, топку внутри сделать невозможно. Вариант отопления электрическими приборами не отметается, однако всегда есть возможность долговременных отключений и т. п. Поэтому подумалось сделать печь, тело которой будет внутри, а сама закладка дров будет осуществляться снаружи. Естественно, печная стена снаружи будет утеплена, как и само помещение (и пол, и стены, и крыша). Или кирпичная печь - это слишком уж для таких скромных требований, и можно обойтись железной печкой? Хотелось бы сделать так, чтобы это получилось надолго, чтобы не переделывать и не возиться еженедельно с поправками и доделками. Поэтому прошу подсказать опытных людей, стоит ли вообще думать в эту сторону. В интернете не нашла вообще ничего похожего.
  2. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Наберите в поиске " подпольная ПДА"
  3. Zuker
    Zuker
    Zuker
    Большое спасибо!
  4. pokir
    pokir
    pokir
    Для Вас подойдёт вот эта конструкция: https://www.forumhouse.ru/threads/360032/. Топка с загрузочным бункером на улице (или в пристройке), бункер будет примыкать к стене, а часть печи, где осуществляется дожиг - внутри помещения; ну а дальше: или теплообменник для водяного отопления, или массивный щиток.
    Чтобы реализовать, достоточно в стене вырезать проём размером Ш=500, В= 800 и в него вставить печь.
    Вообще хотел поставить подобную тему на обсуждение, в смысле топочная в одном помещении, а тепло в другом, в чистом за стенкой.
    В голове уже сложилась конструкция печи: отопительно-варочная на основе указанной выше, т. е. топка и бункер в топочной, а варочная плита с теплообменником для водяного отопления - в кухне.
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Zuker, даже не вникая в подробности, можно сказать, что даже банные печи топят из- за стены парной...Можно запроектировать печь для отопления с топкой на улице...
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да, ПДА в тему, киловатта на 3 (6 м2) с герметично закрывающейся дверкой
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @vvu, там наверно тоннель понадобится, или портал соответственно...
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Можно нишу, как у вас а можно и длинную топку как в ПДА, заодно дрова пилить меньше...
    Я просто схему набросал, может печники поправят на какие-то им известные тонкости. Но дымления через дверку, как мы понимаем - полюбому опасаться не стоит... Ибо - пофиг.
