1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цокольный этаж в болоте
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем evgeniyD35, 10.05.16.
  1. evgeniyD35
    evgeniyD35
    evgeniyD35
    Добрый всем вечер. Очень хочется цокольный этаж (не надо спрашивать зачем), много чего прочитал здесь на форуме. есть у меня небольшая идея, может кто объяснит есть-ли у её право на жизнь?
    Допустим УГВ -20см и я на подобе кессона врываю в землю корыто сваренное из полипропиленовых листов, а потом уже внутри заливаю фундамент. если предположить что это корыто врыто ниже глубины промерзания, будет-ли его выпирать боковым пучением? поверхность ведь гладкая?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @evgeniyD35, Вы для начала регион в профиле укажите.
    Будет ! Если только стены не сделаете ж\бетонные нужной толщины + ГИ + дренаж. :um:
    Но лучше не эксперементировать за свои деньги!
    Прочтите:
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
  3. evgeniyD35
    evgeniyD35
    evgeniyD35
    какой толщины ж/б? цоколь 6*6. Для чего ГИ если Листовой ПП который используется для бассейна? и дренаж не получится так-как УГВ даже летом в засуху 1-1.5
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Основной проблемой будет не пучение.
    Крупных проблем будет 2. Первая: при строительстве котлован быстро превратится в бассейн. Вторая, и основная проблема, это сила Архимеда. Ваш построенный дом просто будет плавать.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Допустим дом 10х10 м, заглубление 2м. Итого объем 2х10х10=200м.куб.
    Вес вытесненной воды 200*1000= 200 000кг, или 200тон. Что примерно равно весу одного только ж/б фундамента, так что всплыть- не всплывет, а утонуть в болоте может.
    Это точно! И если УГВ не имеет значительных сезонных колебаний, т. е. неудастся построить цоколь пока он (УГВ) понизился- то вся затея (для самостроя) нереальна.
    Нет проблем! Стройти на поверхности с последующей обваловкой.
  6. evgeniyD35
    evgeniyD35
    evgeniyD35
    так наверное и придется.
  7. evgeniyD35
    evgeniyD35
    evgeniyD35
    УГВ понижается летом до 1-1.5, просто весной поднимается высоко, а если зимой оттепели то вообще в ноль. можно наверное попробовать хотя бы на метр заглубить...
