1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Предзаготовка по стройке 2-х этажного каркаса с теплыми полами и эковатой в стенах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MPM, 10.05.16.
  1. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток.
    Планирую начать строить дом (не своими руками), в мае этого года, для круглогодичного проживания, в два полных этажа. Здание будет из деревянного каркаса. Фундамент думается сделать с полами по грунту (идет процесс выбора) и потом с теплым полом (водяным), на первом этаже в стяжке, на втором - в каркасе пола, без стяжки (где-то на форуме видел инфу, что так делают иногда), радиаторы не хочется ставить. Проекта дома нет, только эскизы в тетради. Внешние размеры по стенам примерно 11м на 8,5м. Эскиз прикрепил (одна клетка пол метра).
    Участок ровный, 12 соток, в 3-8 метрах от границы участка есть овражек глубиной 3-4 метра. Почва глина/суглинок. Планирую сделать дренаж по границам участка через колодец в овражек.
    Внешние стены (с укосинами) из внутри наружу:
    - ГКЛ, профиль для ГКЛ, строительный картон, доска 150*50мм+ горизонтально брусок 50*50, эковата (влажно клеевым методом) 200мм, мдвп (ищу более дешевую замену), вент зазор 30-50мм, внешняя декоративная отделка (в стадии определения).
    Внутрение стены:
    1) несущая центральная стена гкл, профиль для гкл, 150мм*50мм доска, эковата 175мм, профиль для гкл, гкл.
    2) другие стены: гкл, профиль для гкл, эковата 50мм, профиль для гкл, гкл.
    Т. к центральная несущая стена на первом этаже не идет через весь дом, в той части где её нет хочу сделать опорную балку.
    Кровля вальмовая, чердак холодный.
    Сейчас для меня стоит вопрос выбора:
    - типа фундамента, как писал ранее, хочется полы по грунту, думается это будет дешевле, чем плита
    - и выбора подрядчика.
    Прошу у неравнодушных форумчан совета, какой тип фундамента выбрать целесообразней учитывая написанное выше.
  2. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Сделал поэтажный план дома, 2 этажа.
    Получается по внешним размерам 12м на 8,9м.
    Буду делать УШП фундамент, пока правда читаю форум по конкретному исполнению, с ребрами или без делать.
    Общий вес дома, по калькулятору, получился 280 т. (Прикрепил расчет)
    На следующей недели должны приехать строители.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Проектируется фундамент, исходя из свойств основания и нагрузок. Или выбирается из заведомо рассчитанных решений со сходными исходными #57.
    Гадать и собирать пазлы из противоположных советов - самый рискованный "метод".
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А где можно почитать про ушп без рёбер- а то моему заказчику такое предлагают.
  5. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Видел на просторах форума в факе про ушп кажется.
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    ХМ, делать УШП без ребер под большой капитальный дом без геологии и расчетов профессиональных инженеров я бы не стал. А они будут явно дороже экономии на нескольких кубах бетона в ребрах :)
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @MPM, я так и не понял какая УШП у Вас будет, высота, ширина ребер, итд ?
  8. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
  9. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Как начнется стройка (в пятницу, по идее), дай Бог, начну накидывать фото и комменты.
  10. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Добрый день
    50 мм - это очень мало для самого утепления Эковатой и для технологии, стандартный шланг для задувки диаметром 63 мм, он ребристый, поэтому минимум расстояние должно быть 100 мм, соответственно и утепление начинается от 100 мм.
    Но опять таки все зависит от места утепления. Больше всего толщина утепления должна быть по внешнему контуру дома, пол от земли.
    Надеюсь, Вы знаете, что влажный метод утепления Эковатой дороже сухого практически в 2 раза. Конечно, его зачастую рекомендуют при нанесении на стены, но поверьте, при механизированной укладке утепление стен сухим методом ничем не хуже.
    Задавайте любые вопросы, проконсультирую.
  11. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Ecovataprofi, Добрый день! Подскажите можно ли задуть эковатой вертикальную щель от 3-10см. между пристроем из газобетона и бревенчатым домом?
  12. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Ушп это хорошо, но блин дорого... тоже сейчас вопрос фундамента мучает
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мы на прошлой неделе плиту залили с 60см рёбрами- в основном из-за уклона участка.
  14. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Пока время на обдумывание темы про утеплитель еще есть. Как каркас соберу, буду по серьезному обдумывать.
  15. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Я бы скорее всего на сваи поставил, но захотелось теплых полов. А по материалам примерно, грубо, -250т.р у меня получается на фундамент 9*12м. Точнее смету сделаю наверно в начале след. недели.
    В воскресенье б/у вагончик - 5*2,5м, купил на авито за 28тр. Хоть не новый, но добротный, с утеплением, вагонкой, проводкой, и чуток мебели)
