Дренаж ГВ при паводке?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lastikoff, 10.05.16.
  1. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Всем доброго.
    В этом году имеем высокий уровень паводка (не критический но близко к тому) впервые за последние лет 15 и к прохождению пика паводка в подвале выступили грунтовые воды. Фундамент был сухой ровно до тех пор пока вода изнутри не добралась до ФБС, а на сегодня уровень воды в подвале в среднем на 1см выше уровня фундаментной ленты. Собственно вопрос, есть ли смысл сооружать дренаж по периметру фундамента (реально ли отвести подобные грунтовые воды) или проще отсыпать уровень грунта в подвале повыше и молится!
    С отведением чистой дренажной воды в теории особых сложностей нет - метрах в 100 от дома есть водоем. При начале строительства в 2011 году когда вырыли котлован он был полностью сухой, рыли исключительно на глубину промерзания 1,5 метра.
  2. еван
    еван
    еван
    @Lastikoff, @Lastikoff, если грунты легкие суглинки, супеси, пески, то пристенным дренажем ГВ не понизишь. Посреди контура застройки вода будет выступать - необходимо заглубление под отметку подошвы фундамента, а следовательно и отнесения от уступа фунда. А это большой объем земляных работ и материалов. Если уровень паводка и есть уровень в ближайшем водоеме - есть шанс отгородится береговым (головным) дренажем. Но тогда нужна четкая геология. Если за пять лет это первое подтопление можно и подождать периода возврата.
    Если вы в зоне водохранилища, то знаете, что до проектной отметки (НПУ) они редко набирают уровень. А следовательно, я бы просто помолился, а с подсыпкой подождал.
  3. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Первый раз за 15 лет такой уровень паводка, раньше чуть не каждый год бывало но тогда (одна бабка сказала) чуть не хаотичный сброс шел.
    Материковые грунты не знаю как называются - сухая почва очень похожа на землю с песком, вода сквозь нее уходит на раз. У соседей через улицу (грунтовая дорога) в огороде вода на поверхности (перепад к тому месту примерно в метр, полтора) и у меня в подвале грунт начал намокать как раз с той стороны. Собственно больше всего опасаюсь только подмыва фундамента.
    Ну и отдельно относительно подвала, высота потолка вполне позволяет поднять уровень пола сантиметров на 10-15 и соответственно вопросы:
    - обрабатывать ли гидроизоляцией те части фундамента что станут ниже уровня чистового пола?
    - чем произвести отсыпку подвала песок/щебень/глина (сейчас просто материковый грунт)?
    - делать ли дополнительную выемку грунта до основания фундаментной ленты и внутренний дренаж?
    - делать ли стяжку?
    Каких-то глобальных планов по эксплуатации подвала не имею, скорее всего просто место для хранения сезонных вещей и съедобных припасов. Из вентиляции 4 продуха 120х120мм плюс кирпичный вытяжной канал 140х140мм до конька.
  4. еван
    еван
    еван
    Раньше водные ресурсы регулировала паводковая комиссия в которую входили энергетики, мелиораторы, рыбники и всё делилось рационально по вдхр. А сейчас непонятно как, но когда был в р-не Сызрани река практически стояла. Попусков не ощущается.
  5. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Да вот мы и расслабились за 15 лет без высоких паводковых:)
    Подскажете все же чего боятся или не бояться? откачку воды из подвала сейчас делать или это может только усугубить ситуацию (вроде вода может "дорогу" себе промыть)? Осушать прямо сейчас у меня нужды нет (он пустующий), но хочется все же сделать все правильно и насколько это уже возможно заблаговременно.
  6. еван
    еван
    еван
    @Lastikoff, Мой ответ пост 2. Нет новых исходников - нет и другого мнения.
  7. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Я просто не знаю какие исходники нужны:( вот и описываю своими словами.
    Вода у меня в подвале выступила с противоположной стороны от ближайшего водоема, спустя неделю или больше после того как паводок затопил ближайшую ко мне низину в виде огородов. На текущий момент по всей улице частично затоплены все технические колодцы (центральный водопровод), у многих вода затопила выгребные ямы и септики, т. е. я так понимаю вода сейчас везде и уровень относительно поверхности 1-1,5метра
  8. еван
    еван
    еван
    Т. е. поверхностный сток, речной прошел по пойменной части к огороду? Тогда в начале надо думать о дамбах ограждения -он уменьшит приток ГВ и риск подтопления.
    Нужна геология (читайте ! пост 2 - какие породы?), геодезия с урезами воды, РД (фундаменты), инж. сети. Дальше к гидротехникам, гидрогеологам, проектировщикам. По литературным изложениям проблемы, технические вопросы не решаются. Это не приямок для ремонта машин.
  9. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Понял, спасибо!
    К сожалению вода заходит и приходит примерно через полтора десятка участков и я вряд ли смогу раскачать их всех на сооружение полноценной дамбы против подтоплений (тонут то огороды да подвалы с хозяйственными постройками). Они даже уровень огородов своих отсыпать никак не соберутся. Ну и заходит она через низину двух других участков, у них вроде вообще ничего кроме забора не тонет. А локально мне с этим паводком бороться выйдет весьма накладно и не факт что эффективно.
