Сварная теплица из профильной трубы и поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Agavalera, 10.05.16.
как Вам, нравится?
  1. да
    95,0%
  2. нет
    5,0%
  1. Agavalera
    Agavalera
    Agavalera
    2015-05-22 17-42-56.JPG Полистав в яндексе фотографии раздавленных снегом парников, решил сам сварить парник родителям. Т. к. есть некоторый опыт по сварке.
    Парник получился на славу! 5 метров в ширину 6 в длину. Правда не очень бюджетный, но зато, то что хотелось.
  2. adshome
    adshome
    adshome
    как легли листы поликарбоната?
  3. Agavalera
    Agavalera
    Agavalera
    Листов было 3 длинной 12 м. 8.2 метров легло на арку. куски пошли на зашивку боковин!
  4. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
  5. Стройка1980
    Стройка1980
    Стройка1980
    Бузулук
    Добрый день, какая профильная труба шла на арки?
  6. Agavalera
    Agavalera
    Agavalera
    Труба 40на40на2 мм.
  7. mashinist7177
    mashinist7177
    mashinist7177
    Здравствуйте. А как гнули трубу под арку?
  8. Agavalera
    Agavalera
    Agavalera
    Нарисовал чертеж и отдал трубу на гибку.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Agavalera, Первая от уровня фундамента поперечная труба лишняя. А так в принципе хорошо. Я бы лучше "лишнюю" трубу пустил по центру снизу для создания фермы которая придала бы продольную жесткость.
  10. Agavalera
    Agavalera
    Agavalera
    Под парником старый, разбитый и кривой фундамент и то с двух сторон. А труба служит ровным основанием для парника.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну неправильно выразился. Скажу по другому. Труба которая на уровне 30-40см от фундамента не на. Если ее применили для усиления фундамента то особой роли она не играет. Для эксперимента попробуйте сбить 4 дощечки 4 гвоздями и попробуйте подвигать по диагонали и увидите что все спокойно движется. А попробуйте сделать тоже самое с 3 досками и 3 гвоздя. И после этого понятно будет почему так делают стрелы крана и фермы.
  12. Agavalera
    Agavalera
    Agavalera
    Эта труба не для усиления фундамента.
    Зимой снег скатывается с верху и внизу накапливается, потом таит, замерзает и постепенно сдавливает парник. У соседей парник в центральной его части сдавлен вглубь по 25 см., С двух сторон. Поэтому я и пустил эту трубу, что бы уменьшить этот эффект!
  13. Agavalera
    Agavalera
    Agavalera
    А от диагональных перекосов, нижняя труба закреплена к фундаменту.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Для того чтобы этого эффекта не было фундамент должен быть приподнят над уровнем земли и грунт в теплице тоже. Тогда не происходит такого эффекта сжатия как в тисках за счет расширения льда при замерзании воды. Мерзлый грунт в теплице вместе с фундаментом невозможно сжать. А дополнительную трубу выгнет как пушинку. Лед страшная сила а вернее циклы заморозки.
  15. Agavalera
    Agavalera
    Agavalera
    Спасибо, очень хорошая рекомендация!
