1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Врезка окна в АДСКУЮ стену
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Lincor, 10.05.16.
  1. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Классические окна в избе стоят уже 85 лет. Большая часть - еще со стеклами 2 мм. Красим, чистим, мажем, работают безотказно. С времен, когда на крыше было родное покрытие - т. е. солома :)
    И вот - пришла пора - установить окно в АДСКУЮ стену!
    АДСКАЯ стена собрана из свежеворованной березы, без нагелей, и в свое время эта часть уехала от дома на 30-35 см. А в срезе сруб представляет собой причудливую змейку. Три года назад нечеловеческими усилиями двух гидравлических и трех механических домкратов весь чулан вернули на место. И теперь там будет кухня. А значит - нужно окно.
    1. Стену просверлили в 4 местах по сторонам от будущего окна. Пропустили 10мм шпильки. Надели на них балки примерно 100х100. Затянули на большие шайбы и высокие гайки, чтобы не порвало. Потом все зазоры заполнили обрезками с обеих сторон, таким образом зафиксировав бревна в их неправильном, но историческом состоянии. Еще раз протянули.
    2. Разметили окно из расчета оконного короба 2х25мм вокруг окна, +15 мм с каждой стороны, +40 мм сверху. Окно - самое простое, за 800р на строительном рынке. И понеслась работа бензопилой!
    3. Режем вертикали. Шинкуем верхнее и нижнее бревна до нужного уровня. Батя на подхвате - убирает мусор = дрова. Нашинкованное - топором. Потом более-менее ровняем долотом под единый уровень.
    4. Пришло время основного головняка. Сухая береза по твердости не уступает кости, но при этом достаточно вязкая, чтобы не крошиться. В общем - очень трудоемкий материал. Для начала на циркулярке распустил старую половую доску 37 мм, сделал два закладных бруска 40 мм шириной. Обрезал под размер проема минус 2 см. Поставил в проемы по максимальному перекрытию бревен (плевать на вертикаль - не до нее). Обвел карандашом. Циркуляркой проштробил два канала - докуда дотянулся. Углы резал мультитулом с погружной насадкой. С перерывами на восстановление кровоснабжения в руках.
    Затем примерно 6 часов работы долотом на обе стороны - и каналы готовы. Закладываем бруски с зазором сверху и снизу, фиксируем парой саморезов. Можно снимать силовые хомуты - теперь все деформации стены будут держать только закладные бруски.
  2. Lincor
    Lincor
    Lincor
    5. Ставим окно в коробке (из старой внутренней перегородки). Доски 25х220мм. Забиваем паклей зазоры. Я использовал рулонную, так удобнее.
    7. Изнутри - простенький наличник на 4 детали + штапик снизу. На скорую руку, на глаз, лобзиком.
    8. Снаружи - была задача сделать упрощенную стилизацию под остальные наличники. Благо на этой стене других старых окон нет, в глаза бросаться не будет. Обрезки, ленточная шлифмашина, ножевка, долото... В общем вот. И потом покрасил желтым, как и остальное. Осталось раму покрасить в белый.
    Ругаем, спрашиваем, критикуем, благодарим.
  3. BU_лавка
    BU_лавка
    BU_лавка
    Название темы смешное :) Результат - бомба, на мой взгляд!
  4. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Новый наличник прекрасен. Чертежей конечно же нет?
  5. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Конечно нет, он по размерам окна резался. Изгибы - от руки на картоне, потом просто зеркально перерисовывал на другую сторону. Широкие панели - 25х200, брал в Петровиче. Узкие - образки всякие.
    Интерес представляют соединения. Пойду сверху вниз.
    1. "Корона" - два самореза вертикально в крайних вылетах, с предварительным засверливанием. Стык также проклеен.
    2. Рельефная планка на "навесе" под "короной" - клей и гвозди 1.5х40
    3. Вся верхняя сборка - внахлест на верхнюю горизонтальную планку на пяти саморезах 3.5х45 сзади.
    4. Верхняя горизонтальная планка перекрывает вертикальные. Между собой их скрепляют декоративные "полотенца" (оберег солнце+дождь) саморезами сзади сборки.
    5. Верхняя декоративная планка (оберег облака) - из края полу-вагонки. Окружности - циркулем R50мм. Клей и желтые саморезы 2,5х35 - 3шт.
    6. Нижняя поперечина - к боковинам снизу - два самореза 100 мм через диагональные засверленные отверстия в торце. Сверху - через поперечную декоративную накладку (оберег земля) саморезами сзади.
    Таким образом, ни одного крупного крепежного метиза снаружи нет. И ни одной детали с чисто крепежным назначением - тоже, то есть каждая деталь держит какую-то другую, кроме пары декоративных планок. Плюс сзади - идеально ровная поверхность, которая без проблем прибивается прямо на оконную коробку.
  6. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Мастерски сделано и написано.
  7. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    А можно покрупнее и поподробнее фото старых наличников?
  8. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Можно.
    Тут не совсем идеально правильная тотемная структура оберегов, но, в принципе, по вертикали все более-менее соблюдено. Солнца получаются между дождем и облаками, а должны быть над. Но не суть, там прям 100% можно не придерживаться.
  9. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Спасибо! А где про все обереги можно подробно прочитать, черезвычайно интересно.) я сейчас буду устанавливать наличники хотелось бы тоже применить обереги.
  10. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Да в принципе гуглится все...
    http://subscribe.ru/group/slavyano-arijskaya-kultura/8370052/
    Очень интересная и подробная статья. Вот еще каталог:
    http://www.shushara.ru/windows/index.php?ID=2
    У меня наличники заточены, так сказать, на структуру мироздания и жизни земной. Если обилие солнц - это максимальная безопасность, то правильная структура и комбинация элементов - это некий комплект качеств.
    Животных у нас там нет, солнца сведены до обычных крестов (стандартное упрощение), есть облака (полукруги), дождь (бахрома "полотенец"), земля (ромбы и треугольники = гряды) и так далее. То есть и безопасность, и плодородие, и равновесие, и достаток - всего понемножку.
