1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент+монолитный цоколь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vika83, 10.05.16.
  1. vika83
    vika83
    vika83
    Подскажите пожалуйста, возможно ли сначала залить ленточный фундамент в уровень земли, выпустив арматуру по вертикали, а через некоторое время сделать монолитный цоколь (разница по времени в несколько месяцев). Или все надо делать сразу, без горизонтальных швов? Начинаем стройку, хотелось бы все сделать правильно.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    По Вашему вопросу - возможно, если это и правда только цоколь. арматуру чем-то замотайте. чтобы не ржавела. например тонкой пищевой пленкой. потом снимете ее разумеется.
    когда будете заливать цоколь, поверхность залитого фундамента очистить от грязи, промыть водой и просушить.
    а теперь вопрос в сторону. если Вы хотите все сделать правильно. уверены ли Вы, что лента это то, что Вам надо? кто ее считал и на каком основании принято решение о том, что фундамент будет ленточным?
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да можно, конечно. У меня так сделано. И вообще часто ленточные фундаменты или стены цокольного этажа в несколько этапов заливают, чтоб снизить нагрузку на опалубку. Но если шов вровень с землей будет или даже где-то ниже уровня земли окажется желательно его всё же гидроизоляцией или бентонитовым шнуром проложить, чтоб дождевые или талые воды внутрь не затекали. Я не прокладывал, но у меня и шов где-то на 30-40 см выше уровня земли.
  4. vika83
    vika83
    vika83
    Спасибо за консультацию.
    Решение о том, что будет ленточный фундамент приняли после того, как проконсультировались в архитектором. Он предложил несколько вариантов по цоколю, вот и думаем.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    При строительстве малоэтажных домов в не сейсмических зонах, при отсутствии подвала и при условии применения расчетного фундамента, армирование фундамента пустая трата средств и времени, как и собственно гидроизоляция стен фундамента, как собственно и толщины стен фундамента более 200мм...
