Забор из проф трубы в качестве контура заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aviamig29, 10.05.16.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Добрый день господа товарищи дачники и просто электрики!
    Вопрос такого порядка: а может ли забор из мет проф трубы с профнастилом служить контуром заземления при условии что он сварен и ворота и калитки тоже замкнуты под землей? Столбов порядка 50-60 ожидается и на глубину 1,5 м!
  2. adshome
    adshome
    adshome
    @aviamig29, спасибо за идею.
    А от забора еще тянуть нужно к дому. Толстой лентой железной.
    Присоединяюсь к вопросу.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Главным фактором является глубина столбов. При такой глубине - можно.
    Для простоты понимания будем считать, что забор не контур, а сам приварен к контуру.
    Но еще не мешало бы узнать тип заземления. Для повторного заземления - это не хороший вариант. А для защитного заземления - хороший. Но при условии, что в доме все группы защищены УЗО.
    В противном случае и забор может оказаться под напряжением.
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    @Иванов Костя, нет! Именно забор чтоб являлся контуром а от него стальной полосой в дом! На щиток и куда душа пожелает! И поясните почему для повторного заземления плохо а для первичного нормально! Насколько я понимаю первичное заземление вообще делают электрики при тех присоединении и около столба (опоры)
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя,
    Костя, вот когда за забором кого-нибудь убъёт ...:mad: Хотя бы шаговым напряжением - это уже будет уголовщина для хозяина участка! :(
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От перестановки слагаемых сумма не меняется.
    Так и здесь. Считайте подземную часть забора заземлением, а надземную - забором. Суть не меняется. Ведь Вы фактически сначала можете заглубить столбы на уровень земли, т. е. сделать заземление, а потом наварить вверх столбы забора. Но это мелочи.
    Повторное заземление - это заземление PEN проводника, сделанное около столба. То самое заземление, которое делают электрики при тех. присоединении. Это же заземление может быть единственным, если Вы примените систему TN-C-S. Предполагаю, что именно это заземление Вы называете первичным.
    Опасность исходит из того, что при такой системе Ваш забор будет иметь прямую связь с нулевым проводом уличной питающей линии. Это и есть особенность системы заземления TN-C-S.
    При определенных аварийных ситуациях нулевой провод уличной линии может оказаться под напряжением, т. е. фактически может стать фазным проводником. Это значит, что и на заборе тоже будет напряжение.
    Вы подходите к забору на расстояние вытянутой руки и желаете открыть калитку. Ноги стоят на грунте на расстоянии примерно 80 см. Рука касается калитки и Вы получаете порцию электричества.
    Дело в том, что грунт пропускает электричество плохо. На столбе забора есть напряжение. Допустим, есть 200 В. Столб входит в грунт. В одном миллиметре от столба грунт имеет такое же напряжение. В одном сантиметре от столба грунт будет иметь 190 В... А на расстоянии 80 см грунт будет иметь напряжение 5 вольт.
    Ваши ноги стоят на точке с потенциалом 5 вольт, а рука касается точки с потенциалом 200 вольт. Разница составляет 195 вольт. И этого достаточно, чтобы через Вас пошел чуствительный ток. Вас трясет. А при наличии проблем с сердцем последствия могут быть разными.
    Проблема в том, что защитная автоматика просто не сработает. Она находится на трансформаторе и слишком мощная, чтобы реагировать на такие ситуации. Ток, который идет через Вас недостаточно большой для той защитной автоматики, которая находится на трансформаторе.
    Напомню, что речь пока идет о системе заземления TN-C-S и о повторном заземлении.
    Цифры, которые я здесь привел, имеют приблизительный характер, но они очень близки к реальности. Ведь многое зависит и от погодных условий, и от качества грунта, и от того промокают Ваши туфли или нет.
    Теперь о защитном заземлении, которое насит абревиатуру ТТ.
    Это то заземление, которое мы делаем около дома, те самые всякие штыри и треугольники. Это заземление нигде не связано с нулевым рабочим проводом. Грубо говоря, от треугольника провод подключается к корпусу холодильника и больше ни к чему.
    Допустим, в холодильнике произошел обрыв провода и фаза попала на корпус. Если корпус холодильника имеет связь с забором, то фаза будет и на заборе. Как бы ситуация повторяется. Но здесь поможет УЗО, которое стоит в Вашем доме. Ситуацию контролирует уже не грубая автоматика на трансформаторе, а чуствительная автоматика в Вашем доме. УЗО просто отключит питание холодильника и на заборе напряжения не будет.
    Но, повторюсь, УЗО должно стоять на всех линиях в доме. И на все розетки, и на все освещение.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут не все так однозначно.
    Если забор состоит из двух столбов - это одно. Если это целая система столбов, распределенных по большой территории - это другое. Здесь другой расчет шаговых потенциалов.
    Есть и другие нюансы. Часто можно прочитать, что забор нельзя использовать в качестве заземления. Но ведь мы обязаны заземлять металлические элементы, на которых расположено оборудование.
    Например, автор вопроса установит на заборе электропривод ворот. Или систему освещения. И это надо заземлить. И забор будет заземлен. И появится все тот же вопрос о шаговом напряжении.
    Я бы сказал иначе: нельзя в качестве заземления использовать мелкозаглубленный забор. Ибо это будет уже не заземление.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Думаю, что можно при выполнении нескольких услоий:
    1. Заглубляться ниже глубины промерзания
    2. Осуществить металлосвязь или стальной полосой не менее 4х40 или стальной же катанкой диаметром не ниже 10 мм. И обязательно на сварке. Ни как не через профнастил
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    плюсану: сопротивления растекания добиться по минимуму и будет супер:super:
  11. adshome
    adshome
    adshome
    Почитал тему и понял - проще сделать приямок в полметра глубиной возле самого дома, забить в нем кувалдой пару-тройку труб как от забора длиной 2 метра, сварить верхушки и все. Засыпать приямок. использовать для этой цели забор - сложнее
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    хозяин - барин:super:
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Что то из серии сделать заземление на трубе отопления в многоквартирном доме, тоже растекание будет большим.
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я так понял что лучше не использовать забор как контур! Можно просто его заземлить, то есть приварить где-то к контуру ...
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А узо... Только вшивый и шизо экономит на узо)
