РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток дорогие форумчане! Решил поделиться тем как сколхозил небольшую тепличку 3,04х2,1м с односкатной кровлей с частично стеклянным, частично ПК фасадом. Отличительные особенности: 1. Односкатная кровля почти четко смотрящая на юг. Угол кровли примерно 35град. 2. Раскладка стекол по каркасу, в том числе стропильной системы. 3. Висячий фундамент из забитых труб. 4. Остекление без наружных прижимных планок у стекол. 5. Не самый простой способ изготовления. "Нефеншуйные" решения. 6. Дополнительная полка для зелени исполненная из дерева. 7. Треугольная форточка Все началось с того, что у меня были стеклопакеты 1,5х1м с хорошими толстыми стеклами (>=6мм) с различными покрытиями, включая многофункциональное цветное покрытие. При строительстве дома была допущена ошибка в складировании и некоторые стеклопакеты полопались, ну я и вырезал целые стекла из них и все думал куда же применить. Для теплички пришлось также дополнительно потом еще один пакет разрезать. Начали со снятия дерна, дело было 16 апреля, было еще сыро, поэтому центральную часть оставили временно, там нужна была стремянка. Это будущие фундаментные столбы. Трубы 42мм длинной 2,15м 6 шт. и одна 50мм 2,8м длиной (осталась от изготовления забора) На фото также основной инструмент по изготовлению фундамента. Колун. Кувалда все ждет ручки поэтому колотили этим. Далее, просто сплющил трубы тем самым сделав имровизиорованное острие. Оно конечно хуже конического, но значительно проще в изготовлении. Разметил где располагать трубы. Добился равенства диагоналей 1см, однако потом трубы немного разойдутся при забивании, но некритично. Грунт у нас глина, глубиной до 4-6м. Весьма пучинистая. Настоящая теплица в том числе эксперимент на тему защищенности от пучения. По сути висячие сваи. Идея родилась из того, что ранее я занимался тем, что устраиввал абиссинки на участке подобным образом. Так при попытке вытащить трехметровую трубу 3т гидравлический домкрат справляется с трудом, а ведь это усилие характеризует несущую способность фундамента. Более того, чем глубже, тем плотнее грунт, поэтому основные касательные силы трения возникают именно внизу трубы и по сути могут противодействовать морозному пучению. В итоге несущие свойства у такого фундамента какие-то имеются. На тепличку хватит Будет пучить или нет, попробую посмотреть с годами. центральный столб начал забивать поглубже, на него потом будет опираться полочка для зелени. Вот все трубы предварительно заколотили. Также верхний метр с хвостом покрыли грунтом ГФ-021. Колочение приводит к повреждению верхней части трубы. Подколотил одну трубу, обрезал, потом по уровню с уголком выставил уровень других труб, кроме центральной. Тоже подколачивал и обрезал. После этого обварил уголком 50х50х3, всю металлоконструкцию загрунтовали ГФ-021 и окрасили ПФ-115 Продолжение следует. Забегая вперед, теплица уже готова на сегодняшний день с точностью до косметики и частично используется. PS Заранее извиняюсь за порой плохое качество фото. Снимал просто на телефон.
Полученная стальная обвязка больше выполняет функцию скрепления столбов между собой нежеди действительно обвязки. Если на ней прыгать, очень даже изгибается под весом. Однако тут не стоит задачи переносить нагрузки нагруженного перекрытия, поэтому обвязка только усиливается доской 40х100 уложенной плашмя со стягиванием с уголком глухарями. С начала собрал каркас передней, южной стенки. Она сделана под три стекла метр на полтора, при том нижняя доска обвязки выступает на 6-8мм чтобы на нее можно было опереть стекло. Укосины маленькие, но врезанные. Крепеж на черные саморезы Доски обвязки закреплены к уголку глухарями. Сам по себе каркас одной стены стоит и не хочет падать, в направлении запад восток (вдоль стены) довольно жесткий, не колышется. Также поставил северную доску обвязки, закрепил. Теперь думаю, как же мне сделать конструкцию, при том что на кровлю идут 5 стекол. Три вдоль ската, два поперек. Суммарная длина с учетом зазора 251см. Геометрическая задачка нетривиальная, а заниматься точными расчетами можно ошибиться. Поэтому сначала поставил вертикально северный один столб, завязал временными укосинами с южной стенкой и с обвязкой. Потом приставил будущую крайнюю стропилу и отмерил стык со стойкой и с южной стенкой, разметил расположение стекол на стропиле. Получился угол кровли 35град. Выпилил все. Скопировал стойку и стропилу. Потом их стянул такими острыми буквами Г и поставил. Ну далее нашитая северная доска в качестве обвязки и укосины, чтобы все это не падало + центральная северная стойка. Мне хотелось, чтобы стропилы не шли поперек стекол. Поэтому решено было разрезать стропилы и поставить центральную балку. Угол кровли уже известен и взял и подвесил ее прямо на крайние стропилы. Вот так, сначала кровлю, потом стены Укосины везде немного разные. Но хотя бы с одной стороны врезать удобнее, это позволяет спозийионировать установленную стойку по вертикали, а не "скривить" ее притягивая укосину. Все черное, потому что красим морилкой на основе анилинового красителя. Морилка не пахнет и придает такой эффект старого дерева. Однако довольно хорошо смывается водой. Применять серьезные пропитки не хочется, так как речь все таки о продуктах питания. Большую часть окрашиваем до установки, но какие-то элементы прямо на месте. Вот промежуточный эффект. Стекла на всей кровле накладываются, поэтому возле южной стены добавлены вставки спиленные под углом чтобы опереть края стекол. Все стекла должны лежать всеми 4 сторонами. Попутно доделана стропилка кровли в виде обрезанные стропил до балки и бриджей под края стекол. Вот такие саморезики решил использовать для первоначального крепления стекол. Это обычный черный саморез, шайба от кровельного самореза и втулка полученная шинкованием пневматической трубки имеющейся по случаю. Ставим стекла. Дело не простое, особенно северовосточное стекло, которое толщиной 10мм и весом чуть ли не 50кг. Но затащили. Далее просто фиксировал их саморезами, не прижимая толком, просто чтобы никуда не делись и проклеивал полиуретановым герметиком от стекла до стекла, но чтобы была проклейка с деревом. Именно эта проклейка принята как основной крепеж стекла к стропильной системе. Функция саморезов лишь первоначальная фиксация. Стекла установлены, кое где пока не очень красиво из-за того что запачкали стекло, потихонечку чистим, еще не закончили это дело. Также на металлическую обвязку вешали цоколь. Он высотой 32-40см с одной стороны с бордовым полимерным покрытием, с другой окрашен черным ПФ-115, толщина металла вроде 0,55мм (плоский кровельный лист). Вешал сначала на саморезы с пресшайбой, потом перешел на кровельные, так как значительно проще. Стекла разноцветные. Центральное на южном фасада зеленоватое, боковые фиолетовые. Три в ряд на кровле прозрачные. Одно сверху чуть сероватое, второе зеленоватое. При случае попробую сделать более понятное фото. Продолжение следует.
Вот так вешали цоколь. Проклейка. Из-за того что внизу три стекла вверху два есть небольшое расхождение листов стекла между собой. Дерево укрыто герметиком. Возможно потом дополнительно покрасим. Сделали обшивку ПК, нижнюю часть с севера зашили имитацией. Ширина боковых стенок теплицы и верхняя часть северного фасада ровно в ширину листа ПК - 2,1м Добавлена укосина вверху восточного фасада и прорезана дырка под будущую форточку. Сделал дверь. Она со стороны забора. Там расстояние до теплицы 95 см, решили что удобнее заходить оттуда, чем с легкодоступного восточного фасада. При изготовлении двери чуть накосячил с размерами каркаса. Подстрогал по месту. Сделали дорожку, насыпали грунт, начаты посадки. Дорожку я правда думал сделаем до конца. Но тут видимо жадность победила Каркас форточки Установил форточку. Треугольник ПК вырезал специально со смещением на стойку, увеличивая. В результате обеспечивается нахлест ПК форточки на ПК стенки Делаю полку для зелени. Два несущих ригеля нашитых на стойки теплицы, плюс дополнительный столбик от центральной трубы. По факту сложилось что опора несколько в глубине относительно края полки, поэтому подпорка под углом.
Сама полка выполнена из шпунта 35мм уложенного поперек ригелей (шпунт был) и стенок из имитации бруса 180мм в качестве бортов. Размеры полки 64,5х290см по наружной стороне бортов Сначала сделал пол полки, потом зашлифовал болгаркой, установил борта, отпылесосил бытовым пылесосом (не хотелось сырость наводить), потом проклеил все стыки ПУ герметиком только белого цвета. Следует отметить что этот герметик субьективно получше Момента. Лучше ложится, быстрее встает, крепче, однако и подороже. Я этот герметик применял в своих оконных проемах и при склейке дерева с деревом получается очень прочное соединение. т. е. швы между бортами и полом полки не только герметизация, но и крепеж бортов. Далее полученное деревянное корыто покрывали изнутри мастикой Гипердесмо. Дальнейшие фото в следующий раз, пока не делал.
По обоим вопросам нет. На второй стороне дверь, ее открываем. Если возникнет необходимость вторую форточку сделаю, но каркас под нее не закладывал (укосину). Вот не могу придумать как бы закрывать плотно эту форточку, может магнит помощнее поставить, или изнутри веревку сделать.
Вариантов конечно много: шпингалет, крючок, вертушка в углу форточки, но наверно высоковато будут расположены, неудобно будет закрывать. Да еще надо чтобы в открытом состоянии ветром не трепало. Веревка изнутри наверно хороший вариант, в углу кольцо, в которое продернута веревка, внутри на вертикальной стойке несколько крючков для разных положений форточки. И еще одна веревка наружная. Получится форточка на регулируемых растяжках.
Да, высоко. Посмотрим, пока она относительно тугая получилась. Растяжки в обе стороны мысль интересная. Спасибо.
С форточкой пока все прекрасно она сама достаточно неплохо фиксируется и в открытом и в закрытом положении. Рукой с земли я и отец дотягиваемся чтобы закрыть/открыть. Есть две проблемки которые ждут решения. Все таки каркас двери надо изготовить поточнее. Ну и вторая в сильные дожди обнаружились протечки и по кровле и по стыку между южным фасадом и обвязкой. При случае заделаю. Воткнули в тепличку светодиодные гирлянды на солнечных батарейках. Ночью выглядит симпатично. Попытался сфоткать - Надо точно доставать нормальный фотик и все переснять
РСК, ага И особенно не хватает нормальных укосин в боковых стенках или хотя бы затяжки на одной восточной. Но ничего и так стоит сносно. Не... Огурчики, помидорчики, редиска и зелень. Все банально. У меня все вертится мысль там виноград посадить
По низкой как раз. По высокой стене второй уровень имеется. Т. е. грядка не имющая выхода на землю. Зелень, огурцы максимум. В любом случае тепличка пока стоит без нареканий, очень интересно как поведет себя фундамент к весне. Наблюдаю
