Кирпичному забору 100 лет. Заваливается как выпрямить?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем АОАндрей, 10.05.16.
  1. АОАндрей
    АОАндрей
    АОАндрей
    Есть старинный кирпичный забор вокруг погоста. Высота 0.8 метра (столбы 2.0 метра), ширина 0.7 метра, длина 30 метров. Фундамент - бетонный. Размер фундамента пока точно не известен. По всей длине забор заваливается на бок - в сторону естественного уклона земельного участка. Угол наклона в отдельных местах достиг уже 7-10 градусов (визуально).
    Вопрос: есть ли адекватный по трудозатратам и сложности способ выпрямить забор или лучше склониться к варианту сноса и возведения нового?
    Думаю о том, чтобы с внутренней (относительно изгиба) стороны выкопать траншею на глубину фундамента и постараться с внешней стороны подпереть и подтолкнуть, чтобы вернуть вертикаль. Возможно ли такое? Может придётся расчленять фундамент на фрагменты? какой длины? Как посчитать?
    Благодарю за любой совет.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АОАндрей, снести такой забор самое примитивное решение, тем паче такой забор, с учетом качества современного кирпича, уже не сделаете.
    Ваши предполагаемые мероприятия имеют смысл. Для более полного понимания проблемы нужно выяснить глубину заложения фундамента. И еще, какие грунты?
  3. АОАндрей
    АОАндрей
    АОАндрей
    Спасибо за готовность помочь. Я постараюсь выяснить подробности о фундаменте, сделаю фото ограды и уточню размеры. Ещё раз спасибо.
  4. АОАндрей
    АОАндрей
    АОАндрей
    Выехал на место и уточнил. Новости позитивные. Сам фундамент вполне вероятно сохраняет геометрическую целостность. Наклон присутствует только у некоторых столбов, а стало быть это разваливаются они, а не фундамент. Однако генеральный ремонт всей конструкции всё же требуется. Вероятно будем искать бригаду, способную переложить/заменить отдельные участки кирпичной кладки с последующим покрытием защитным слоем штукатурки.
  5. АОАндрей
    АОАндрей
    АОАндрей
    На первой фотографии верх одного из столбов, утративших оголовок.
    Тут видно, что лишь некоторые столбы имеют крен
    Тут виден масштаб восстановительных работ
    А это угол забора, правая часть которого прошла реставрацию несколько лет назад
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АОАндрей, убедительно прошу найти хороших мастеров, а не одноразовых халтурщиков. Постарайтесь сохранить эту красоту.
