Подвод воды к участку от центрального колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем almaz_zaini, 10.05.16.
  1. almaz_zaini
    almaz_zaini
    almaz_zaini
    Елабуга
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Не нашел ответов на свои вопросы на форуме и решил сделать отдельную тему.
    Имеем поделенный участок 10 соток по 5 соток.
    Хочу провести воду от центрального колодца на участок. Под участком соседей. Устное добро они дали, но мне кажется, все равно нужно получить письменное разрешение.
    Грунт - глина.
    План такой:
    1. Экскаватором с ковшом 40 см копаю траншею длиной 23 и глубиной 2 метра.
    2. 2 метра от колодца копаю вручную, так как в метре от колодца проходит магистраль газовая.
    3. Закладываю гильзу в виде ПНД трубы 50 мм, а в нее пнд трубу 25 мм.
    4. Перфоратором делаю отверстие в кольце колодца для впуска трубы
    5. Засыпаю (под мерное сопение трактора)... Трактор уезжает.
    6. Просыпаюсь, и засыпаю траншею землей вручную:) (надеюсь, дешевле так получится).
    7. У себя на участке делаю колодец 1,5 х 1,5 х 2 метра (в глубину) из красного кирпича. Ставлю кран на конце трубы и закрываю колодец крышкой до следующего года.
    Все ли я правильно предполагаю?
    Сколько по опыту может длиться копка такого объема?
    Достаточно ли ширины ковша трубы?
    Смогу ли я при аварии (прорыве трубы) заменить трубу 25 мм на аналогичную внутри гильзы?
    На картинке красным кружком показан колодец центральный, синей полосой проходит газовая магистраль, зеленый квадрат - место будущего моего колодца.
    Прошу прощения, что все так мелко, карты гугл не позволяют увеличить больше.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    маловато 50 мм. Вот такую гильзу нужно
    https://www.forumhouse.ru/threads/206282/page-11#post-15873351
    А тем навалом, читайте раздел, в заголовке море информации
  3. almaz_zaini
    almaz_zaini
    almaz_zaini
    Елабуга
    @Костя9, Спасибо за ссылку.
    Почему вы думаете, что 50 мм мало? В нее пройдет 25 труба. Сантехники говорят, что не передавит гильзу-то, если аккуратно засыпать. Потом, конечно, у соседей на этом месте гараж будет стоять. Как он будет давить на мою трубу, интересно...
    Регион - Татарстан.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    + утеплитель поверх трубы.
  5. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Гильзу желательно делать из стальной трубы, от ПНД50 толку нет, утеплитель на такой глубине не нужен, если на участке соседа не будет проездной дороги над трубой, то и гильза не нужна, у меня под стоянкой для автомобиля проложена труба ПНД25 без гильзы на глубине 1 м и нормально все.
    Трубу желательно сначала присыпать грунтом вручную потом можно и трактором.
  6. almaz_zaini
    almaz_zaini
    almaz_zaini
    Елабуга
    @adi-vrn, Спасибо. Гильза нужна скорее для подстраховки, чтобы не размыло огород и гараж соседей, если от избыточного давления труба треснет.
  7. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Для этого ставятся задвижки в колодцах, если сосед настаивает, то проложите лучше стальную, но только под гаражом. Можно купить трубы б/у.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Явный перебор, пластиковой 110 мм более чем достаточно. Плюс она герметичная получится, да и цена.
    Песком! Под трубу и сверху, по 15-20 см.
  9. almaz_zaini
    almaz_zaini
    almaz_zaini
    Елабуга
    @Костя9, Да, цена тут играет важную роль.
    Я уже прикупил трубы. 50 мм обошлась в 110 рублей за метр, 25 мм - 30 руб/м.
    Сосед через дорогу делает так же, но с 32-й трубой.
    В колодце будет стоять счетчик по требованиям водоканала. Диаметр на выходе у него всего 14 мм.
    Будет ли это влиять на давление воды, подаваемой в дом? Т. е. когда вода проходит через 14 мм и попадает в трубу 25 мм.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А большего диаметра счетчик не поставить? В Леруа дюймовые видел. Вообще, кратковременное заужение диаметра никак не повлияет на работу водопровода в целом.
    Будете раскатывать ПНД, дайте ей полежать на солнце несколько часов или погрейте. Процесс укладки будет проще и легче.
  11. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Счетчик тоже надо поставит хотя бы 3/4, а лучше 1 дюйм водозабора будет то много.
  12. almaz_zaini
    almaz_zaini
    almaz_zaini
    Елабуга
    Я переживал, что будут проблемы при раскладывании трубы в траншее. Придет-то она закрученной в моток. Думал, с утра положу на землю, сразу вставлю в гильзу 25-ю трубу, а когда траншея готова будет, просто закину их в траншею.
    Планируется пока все это сделать в субботу. Потом выложу фото процесса.
  13. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Врезку в колодце как будете делать? Фильтр перед счетчиком не забудьте.
    С одного конца сразу на земле накрутите муфту и кран, а то потом в колодце неудобно будет.
  14. almaz_zaini
    almaz_zaini
    almaz_zaini
    Елабуга
    Врезку планирую отдать профессионалам. Тем, кто занимался водой в этом поселке изначально.
    Это будет либо отдельная седелка, либо придется одного из двух соседей временно отключить и поставить тройник.
    Я пока гожусь только для грубой работы)
  15. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    В 50 трубу влезет и 32 - проверено. Себе именно 50-ой гильзу сделал, только расстояние у меня 10 метров всего. Единственное что добавьте - сигнальную ленту при обратной засыпке.
