Счетчик газа ОМЕГА GSM против GALLUS плюсы и минусы
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем mur01, 05.05.16.
  1. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    Когда составляется паспорт на счётчик,то пытаются написать его таким образом что бы было меньше ответствености. Фразу про отключения газа вставили для запугивания клиента. С не меньшем успехом моггли вставить фразу -При севшей батарейке счётчик бъёт хозяина топором по голове.
    Я методом написания письм в разные инстанции мог бы получить потверждение что счётчик не отключает газ при разряде батареи. Но мне сейчас эта фраза на руку, Если у меня разморозится дом, то я достану из заначки оригинал паспорта, чек из магазина и проект и со всем этим хозяйством пойду в суд с требованием компенсации. И вот здесь они надолго запомнят -что обманывать нехорошо.
    Поэтому я бы на их месте как можно быстрее поменял ПО в счётчиках Галлус на правильное.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это было утверждение, а не вопрос. Вопросительного знака я не ставил.
    Спасибо за разрешение! :pioner:
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    я думал что вопросительный знак именно так, выглядит (выделено мной)
    ошибался видать :)
  4. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    Есть акт разгранечения. На части принадлежашей газовой конторе газ нормально подавался. А то что вы у себя перекрыли газ это ваша самодеятельность. Даже это произошло по команде жсм. т. к. первое что они заявят что команды никакой небыло. И попробуйте доказать обратное.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Как он может считать газ, если при севшей батарее он перекрывает газ. :mad:Так сказано в его
    паспорте. Вы можете этому не верить, но я верю документам.
    Не только. Газ перекрывается в случае неуплаты.
    Это только Ваше мнение. У счётчика есть все необходимые сертификаты.
    Снова неправильное предположение. Газпром скажет, что Ваш счётчик неисправен и если
    газ был не перекрыт, то выставят счёт по нормативу. А уж Вы можете с ними судиться -
    это Ваше право.
    Что значит " и здесь?". Вы пока что кроме предположений ничего не дали. Никаких доказательств
    моих ошибок.
    Вот именно - Омега GSM тем и хороша, что не будут отключать газ, даже если Вы не
    передаёте показания. Поэтому я и не вижу никаких плюсов у Галлуса - одни недостатки.
    Интересно, а как Вы предъявите опломбированый счётчик Галлус в момент отключения газа, если будете находиться совсем в другом месте? :faq: А Галлус устанавливается только в
    доме. Обычный счётчик можно установить снаружи дома и у проверяющего будет
    к нему доступ.
    Это далеко не весь интернет. Это только одна поисковая система.
    Попробуйте поискать в другой поисковой системе и Вы будете
    удивлены, что результат будет иной. А поисковых систем множество
    и ни одна из них не будет искать в закрытых форумах, если ей не разрешили.
    А Вы посмотрите приложение к свидетельству №13750-01 об утверждении типа
    средств измерений на счетчики газа Gallus 2000,2002.
    Там сказано: "Выпускаются по технической документации фирмы «Itron France», Франция"
    http://metrologu.ru/grsi/13750-01_1740.html.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Зачем Вы передёргиваете? Свой ответ Вы дали на фразу, где не было вопросительного знака.
    Цитировали-то при ответе Вы именно её.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот если бы Вы это сделали, то можно было бы говорить, что в паспорте счётчика ошибка.
    Но пока все должны исходить из того, что там нет ошибки так как это документ.
    Вы много судов выиграли против Газпрома? Постом раньше Вы говорили, что в России суды
    любят монополистов, а теперь планируете судиться с монополистом. У Вас с адекватностью всё
    в порядке? :faq:
    Боюсь, что газпромовцы не придерживаются Вашего мнения. :)]
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Мне кажется есть смысл закрыть эту тему ... Это не вопрос, это мысли вслух.
  9. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    намерочек CИ не тот который у меня папорт галлус.jpg .
    Правильный номер 14351-07
    http://www.all-pribors.ru/opisanie/14351-07-g4-rf1-g6-rf1-g10-6024
    из плюсов, то что в описании написано что в галлусе стоит зеркальная метка на барабане. Т. е. есть возможность подключить к умному дому.
    Пожалуйста аргументируйте. Чем отключение газа в случае заканчивании кредита отличается от взрыва пиропотрона с краской. И в том и другом случае наносится ущерб дому. В первом случае размораживается водопровод и весь дом затапливается, а во втором вся котельная в краске. С моей точки зрения как клиента лучше иметь котельную в краске, чем потоп в доме. При этом в паспорте надо добавить фразу: При оканчивании кредита срабатывает пиропатрон.
    PS посмотрите на последний сертификат на последний немецкий счётчик 2012г
    http://www.all-pribors.ru/opisanie/14351-12-g4-rf1-g6-rf1-g10-6025
    т. е. они выкинули карточку, сделали механическую термокомпенсацию, запорный клапан выкинули. И есть возможность прикрепить снаружи блоки GSM? WIFi и т. д. Чувствуется забота о людях. Это наверное тот счётчик,которыя я бы выбрал.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Прежде чем поправлять других, Вы бы сами посмотрели свою ссылку.
    Это описание счётчиков G4-RF1, G6-RF1, G10.
    А речь была про счётчик GALLUS 2002.
    Про краску Вы только сейчас сказали. Но в любом случае взрывчатое вещество в газовом
    оборудовании недопустимо - это прямая угроза для жизни пользователей. Размораживание водопровода возможно только если Вы оставляете дом без присмотра. И если Вы не понимаете
    разницу между угрозой жизни и угрозой повреждения водопровода, то мне трудно что-то Вам
    объяснить.
    Посмотрел. Там сказано:
    "Счетчики выпускаются в различных вариантах исполнения, модели счетчиков G4-RF1
    и G6-RF1 имеют варианты исполнения с функцией оплаты за газ по смарт-карте G4-RF1 iV
    PSC и G6-RF1 iV PSC соответственно. В их конструкции предусмотрен запорный клапан,
    который обеспечивает функционирование счетчика в режиме предоплаты за поставляемый
    газ."
    Снова буйные фантазии? :aga:
  11. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    я прислал номер свидедельства на счётчик с карточкой, который устанавливали газовые конторы. На этой счётчик есть копия паспорта с копиями сертификата гостр. Многие на форуме под термином галлус подразумивают этот и подобные счётчики.К сожалению сейчас много клонов этого счётчика от немцев, французов и наших. Притом как я понимаю в них может быть совсем разное ПО, На счётчик GALLUS 2002 вообще ничего, кроме метрологической аттестации нет.
    Вы долго доказывали что литиевая батарейка пожаропасна, но тем не менее хотите счётчик OMEGA GSM c большой батарейкой. И здесь угрозы своей жизни не видите. И в какой норме закона, по вашему мнению, прописано про угрозу жизни.
    Мысль здравая, только иногда приходиться ездить на работу. И что каждое утро сливать воду из водопровода.
    Конечно, только с буйной фантазией можно из слов " функционирование в режиме предоплаты" придти к выводу что перекрывается клапан при отсутствии предоплаты. Насколько я понимаю документов потвержающих эту фантазию никто не видел.
    Вставая утром правильный человек, перед тем как отрезать колбасу должен полсмотреть на ножик и подумать: кто разрешил мне продать этот ножек- ведь ножик это прямая угроза жизни.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вы дали номер свидетельства на ДРУГУЮ модель счётчика.
    Не надо фантазировать от имени других.
    Почему это "к сожалению"? Клон это достаточно точная копия. В данном случае клонов
    нет - это разные конструкции счётчиков от разных производителей. Первыми на российском
    рынке стали продавать именно счётчики с карточкой французской разработки Gallus 2002.
    Тот счётчик, номер сертификата которого Вы дали, это более современная разработка от того же
    международного концерна Actaris, который теперь называется Itron.
    Снова фантазии. На Gallus 2002 rкроме метрологического сертификата есть технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, руководство по эксплуатации, декларация соответствия,
    сертификат Ростехрегулирования №12673/1, протокол о первичной поверке.
    Не совсем так. Я хочу счётчик постоплатный. Но если стоит выбор между Галлус 2002 или Омега GSM - предпочту Омегу.
    Литиевая батарейка пожароопасна, но грамотная конструкция батарейного отсека делает
    счётчик пожаробезопасным. Герметично закрытая батарея это совсем другое, чем пирапатрон,
    рассчитанный на выброс горящих газов наружу.
    Нормальный дом за один день не размораживается.
    А Вы почитайте руководство пользователя. Там сказано "счётчик оснащён встроенным запорным
    клапаном, который перекрывает подачу газа в случае использования всей суммы кредита".
    К врачу не пробовали обратиться? ;)
  13. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    Вы что то совсем запутались. Я прислал CИ 14351-07, которые упомянуты в сертификате ГОСТ-Р, копия которого есть в паспорте на карточный счётчик устанавливаемый газовыми конторами
    и который вы называете G6-RF1 iVPSC.
    вы разбирали счётчики и знаете отличия их конструкции? Или выводы делаете по рекламным листочкам.
    для пользователя и обслуживающего персонала клоны внешне не отличимы, но могут работать по разному.
    Много громких слов, но ничего нового по теме. Есть бумажки потверждающие точность измерения газа, а декларация вообще смешная. Проверяли на то что он не мешает сотовому телефону и на маленьную часть госта 95 года, о том что резьба на счётчике правильная,.В паспорте ничего не сказано про то что закрывается клапан при разряженой батарейке. Хотя вы приводили другие цитаты (возможно посмотрели в документацию не тот счётчик). Под присланые вами бумажки даже подойдёт счётчик с пиропатроном вместо запорного клапана.
    Понятно, для вас слова предоплата и кредит одно и тоже.
    Если бы да кабы. Это ваша новая теория.
    обрашался, но врач сказал, что ещё рано. Вот когда уходя из дома будете выключать газ, отключать электричество, и в технических спорах испльзовать аргумент "угроза жизни" вот тогда надо заняться здоровьем всерьёз.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я ни в чём не запутался. Это Вы не хотите посмотреть, что написано в Вашем документе.
    Откройте Си 14351-07 и прочитайте там первую фразу:
    "Счетчики газа мембранные измерений G4-RF1, G6-RF1".
    Если Вы не в состоянии прочитать то, что там написано, то разговор с Вами не имеет смысла.
    Не разбирал, но это необязательно для человека, который умеет читать. Вам это,
    очевидно, понять очень трудно.
    Выводы я делаю по официальной документации на счётчики.
    Где Вы увидели клоны? Эти счётчики даже внешне разные. И не надо тут говорить
    за обслуживающий персонал - они гораздо грамотнее Вас. По крайней мере умеют
    читать документы.
    Вместо того, чтобы признать свою ошибку, Вы продолжаете юлить. То Вам не то, это Вам не то:mad:
    В отличии от Вас я не страдаю деменцией. Двумя страницами ранее Вы признали, что
    в руководстве по эксплуатации написано, что счётчик Gallus 2002 перекрывает газ в случае
    нештатных ситуаций, в том числе при разряде батареи (раздел 4). Про паспорт речи не было.
    Нет - этого я не говорил. Но кредитование счётчика осуществляется
    путём предоплаты.
    Теории и фантазии тут только Вы выдвигаете. Я говорю то, что знаю.
    Врач явно ошибся. Вялотекущая форма проявляется не всегда и её трудно
    диагносцировать. :hello:
  15. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    Согласен, телепатическими возмостями не обладаю, поэтому непонимаю как сравнивая паспорта на счётчики можно понять отличия во внутренней конструкции счётчика.
    Ваша логика становится всё более оригинальная. Например вы приходите в банк просите кредит, а вам отвечают дадим но вы вначале сделайте предоплату на сумму кредита.
    Кредитный счётчик на то и называется кредитным, потому что он отпускает газ в кредит (в долг). А предоплатный это когда вы вносите деньги вперёд, до получения газа. Кредит не нарушает закон о поставке газа, А предоплата за газ запрещена.
    Я подтвердил, что в паспорте на G6-RF1 есть такая фраза.
    То что вы не ошибаетесь это поняли уже все читающие эту тему
    Да крышечка возможно разного цвета, да и надпись с другим названием.
    Читать учать в первом классе, понять прочитаное некоторые не могут до старости.
    Обязательно преслушась к вашему совету. И как я понимаю вы и в медицине разбираетесь лучше врачей. Да и практический опыт у вас наверное есть.
    Согласен
