Утепление дымовой трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем dmitry_rf, 10.05.16.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Подскажите, планируются 2 дымохода: под газовый котел и под камин, планирую использовать под это дело готовую конструкцию, так вот возник вопрос, использовать сэндвич трубу на всю высоту приведеннных выше дымоходов, или уже в неотапливаемом чердаке и на крыше?
  2. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @dmitry_rf, У камина однозначно на всю высоту. А по котлу нужно смотреть, если проходит возле негорючих конструкций и материалов то можно и без сэндвича, но я бы обезопасился и сделал утепленным.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепленная труба только по холодным помещениям и вне здания может быть. Хотя можно и полностью сендвичем.
    Обратите внимание, нужны тройники, опора и конус...
    В общем должна быть система, а не просто труба!
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    то есть нужно будет искать переходник между неутепленной оцинковкой/нержавейкой и сэндвичем в дальнейшем?
  5. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Не забывайте что если неутепленная труба проходит через помещения то есть возможность получить ожог, особенно если в доме дети то я бы делал сэндвич через все помещения или закрывал бы гипсоволокном.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    так она и планируется закрытой через нишу в стене...
    а детей пока нет, но когда-нить появятся)
  7. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Почитайте это
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а почему для камина сэндвичем на всю высоту, а не нержавейка с сэндвичем?
  9. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    там температура высокая. и еще для камина толщина стенки не менее 1 мм
  10. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    имелось в виду нержавейка, оцинковка или сталь с сендвичем
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    совсем запутали) с самого начала... для камина нержавейка/оцинковка в отапливаемых помещениях и нержавейка-сэндвич в неотапливаемых, так. ?
    на всю же высоту нельзя обычную нержавейку ставить, конденсат ведь.
  12. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @dmitry_rf, Конденсат может образоваться в любой трубе, даже в кирпичной. Выбор из какого материала будет состоять внутренняя труба это ваше дело. Естественно если нужно что бы была кислотостойкая то это нержавейка. Почему труба камина должна быть не менее 1 мм? Потому что в дымоходной трубе котла температура максимум 180 гр., а в камине чуть меньше температуры горения. Если поставить нерж 0,55 мм то она прогорит. Из-за температуры и желательно утеплить трубу камина.
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    поэтому утепление по всей высоте? готовый сэндвич из нержавейки, так? а какого диаметра необходимо и достаточно для камина, используемого не с целью отопления, 150 мм, 200мм ?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не нужно вводить в заблуждение, и так уже запутавшегося, человека. Во-первых, по маркам нержавеющих сталей, которые применяются в дымоходах (они тоже разные) - это ферритные (400-е серии) и аустенитные (300-е серии). Ферритные дешевле и срок их службы может быть сильно короче аустенитных. Из аустенитных самая высокая кислотостойкость у 316L (именно она и позиционируется как кислотостойкая).
    Во-вторых, толщины стали (если ее марка подобрана правильно), в данном случае, достаточно 0,5 - 0,8 мм ... если есть лишние средства, то можно и 1 мм.
    В-третьих, с чего вдруг Вы взяли, что температура дымовых газов на каминных топках чуть ниже Т горения ... это сколько по Вашему? Температура воспламенения сажи в дымоходе 1000 гр., но это не штатная ситуация, которой можно избежать при регулярном обслуживании и чистке. Почему должна прогореть, например, 316/0,5 с температурой ее применения до 600 гр. и гарантией производителя в 10 лет. Для каминов характерны режимы длительного горения с достаточно невысокой Т дыма и возможным образованием конденсата, а максимальная Т при растопке (если топить по инструкции) не превышает 400 гр.
    По поводу утепления: если труба в отапливаемом помещении и есть ограждающие несгораемые конструкции/короб/шахта, то утеплять достаточно только в холодной зоне чердака/кровли. К тому же, предпочтительнее и правильнее сделать первый разгонный участок от топки именно не утепленным, чтобы не перегревать внутреннюю трубу и утеплитель.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Диаметр подбирается исходя из мощности топки либо рекомендаций ее производителя.
