1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    По мере обмерзания уплотнителя на пластиковых дверях к вам будет просто херачить напрямую дед мороз. Вам повезло, что вы не в Сибири, пусть это будет небольшим утешение, вам
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Так на свои фото посмотрите. У вас нет затесов, лысок и т. д. на бревнах, а обсада выступает на несколько см за эти бревна, а окна в свою очередь запад лицо с внешней кромкой обсады. Профиль 70? он практически полностью у вас находится за стеной
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Шульповым окнам не доверяю на подсознательном уровне)
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Лыски на бревне ручной рубки - нет спасибо.
    Для этого брали обсаду 90мм.
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    И я про то- стекло пакет 40 мм, окно 70 мм и по периметру окна 90 мм дерева. Если считаете, что это достаточно, пусть будет так
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Извините, не совсем понятно причем тут Сибирь, которая кстати по климату, мягко говоря, совсем разная.
    Окно подбиралось для Подмосковья.
    Есть конретные данные про эту конструкции, я ими и оперировал.
    Если ждя Подмосковья нужны другие параметры, то подскажите.
    Я не нашел, что необходимо больше профиль и пакет.
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Не рассматривали вариант не ждать весны, а соорудить тепляк, разобрать кровлю и поменять мембрану? У вас же металл, там делов то...
    Тем более сейчас температуры позволяют.
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Неее, это невозможно сейчас.
    По разным причинам.
    Мембрану я уже почти снял.
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Дело в том, что у вас все это будет конденсироваться на металле и капать назад, мембрана для того и нужна чтоб обеспечить вывод влаги наружу и убрать ее за периметр
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Это понятно.
    Но перестраивать кровлю это уже слишком.
  11. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Дело не в профиле и стеклопакете, -а вот обсаду нужно было утопить в проем, добавить добор, под наличник, чтобы профиль окна находился в плоскости бревенчатой стены
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Видел такой вариант только у одно исполнителя. С ним не сошлись по некоторым вопросам.
    Больше НИ У КОГО в москоском регионе такого не видел.
    Конкретных жалоб не неутопленные окна тоже ненашел.
    Делаю вывод, Вы и кто Вас лайкает не разбиретесь в вопросе или разбиретесь очень поверхностно.
  13. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Подскажите, пожалуйста, это выход вентиляции? труба как-то была утеплена в стене?
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Это проход в перерубе на холодном чердаке.
    Вентиляция 100% под замену.
    Сделана вообще неправильно.
    Исполнитель остался без оплаты за работу.
    Течет из-за того что:
    1. Не утеплена
    2. Собрана под произвольными углами и наклонами
    3. Стыки труб без уплотнителей
    4. Стыки труб закреплены саморезами
    5. Проходы через перекрытие были неутеплены.
    На данный момент вентеличция полностью заглушена.
    На фото самая маленька наледь.
    Убирал сосульки толщиной 1,5-3 см.
  15. ELutik
    ELutik
    ELutik
    у меня рубленное бревно. Обсада 50ммх300мм. профиль 70мм средней ценовой категории. стеклопакет 40 мм трехкамерный. Установлено без лысок. Ни одно окно не плачет.
