Доброго времени суток. Хочу спросить у профи совета как жить дальше. Нужно поставить забор по одной стороне участка, всего 10 метров, но на этой стороне калитка и ворота. Материал - профилированная труба различного сечения (столбы ворот и калитки 80*80, под сам забор 50*50, слеги 40*20) + профнастил С8. По конструкции особых вопросов нет, но вот беда - на участке очень высокий УГВ. Вода начинает идти буквально на штык-полтора лопаты. При попытке пробурить лунку на 80-90 см она практически вся заполняется водой. Грунт под плодородкой - суглинок/песок. Уровень участка планируется поднимать, навознЫм грунтом, в среднем, 20 см. Подскажите, пожалуйста, как лучше установить столбы? Насколько зарывать? Вбивать? Бетонировать?
Я делал: бурил бензобаком лунки 300 мм на глубину 1.2- 1.3 м, потом на дно клал кирпич и устанавливал столб, далее засыпал щебнем (мелкой фракции) и песком, так же через каждые 20-30 см проливал молочком из цемента 500.
@pupsik0904, спасибо за совет. Как показала практика, при засыпке чем бы то ни было. вода идёт вверх и сделать заливку чем бы то ни было не получается...
