1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    @FisherII, все просто, у пусковой сопротивление больше, у рабочей меньше… Но 6 Ом для рабочей мало, скорее всего кз…
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @FisherII, У 60/52 12 Ом - основная, 30 Ом - с конденсатором.
  3. Teleglazz
    Teleglazz
    Teleglazz
    Доброго дня !
    Насос водомет 55\75 в скважине. 7-8 лет в ней работает. Скважина 23 м. Зеркало воды 8м. Промерял старым щупом все уровни и глубина в норме. Насос опущен на 2м ниже зеркала. Давление в системе 2,5. Обратный клапан держит давление.
    Упала произвадительность насоса. Если раньше 1\2 дюйма кран полностью открытый насос мог часами работать без проблем. сейчас тотже кран можно открыть лишь на треть оборота иначе вода быстро закончится и срабатывает защита от сухого хода. Никаких фильтров в этой цепочке нет.
    Разобрал насос. Вся водозаборная группа нормальная без следов трения и выработки. У самого электро двигателя есть немного эмульсии и местами поверхность как бы маслянистая. Отдел где находится конденсатор девственно чист.
    Вопрос: какой должен быть уровень масла в движке ? Крышка с контактами прозрачная и внутри видны провода, подшипник, но масла очень мало чтоб его увидеть надо наклонить мотор а сторону залвной пробки. Масло прозрачное без пены и мусора
    Подскажите пожалуйста как это лечится и какое масло можно долить?
  4. FisherII
    FisherII
    FisherII
    МО
    Как-то не понятно. Почему Вы считаете, что упала производительность насоса? Мне кажется, что проблема в скважине, в её дебете.
    Что касается масла, то рекомендуют белое вазелиновое масло, сам не пробовал. Считаю, что перед заливкой лучше проверить совместимость с тем которое в насосе.
  5. Teleglazz
    Teleglazz
    Teleglazz
    Спасибо. Масло уже заказал .
  6. Teleglazz
    Teleglazz
    Teleglazz
    Не смешиваются остатки жидкости из электродвигателя с вазелиновым маслом. Жидкость просто легла на дно в виде шарика, а при размешивании разбилась на множество мелких шариков .
