1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. Заран
    Заран
    Заран
    Я так думаю тогда и здесь можно пренебречь давлением столба воды (10 м), т. к. при работе насоса давление столба воды в скважине будет воздействовать на столб воды в трубопроводе (до зеркала воды в скважине), тем самым помогать насосу. Или я ошибаюсь?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можете не усложнять, столб воды в трубе (хоть 10 метров, хоть 100) компенсируется таким же столбом воды снаружи трубы. Вот и получается что разница может быть обусловлена только величиной сопротивления трубопровода протоку воды.
    Ну а если уж перейти на цифры, то при 3 атм на поверхности земли давление на уровне зеркала воды будет уже 4 атм (добавляется столб воды в 10 метров), а вот на глубине 10 метров под водой будут все те же 4 атм, т. к. добавляется давление столба воды снаружи трубы.
  3. appendectomia
    appendectomia
    appendectomia
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. На даче в подвале установлена насосная станция Джилекс водомет 115. Зимой замерзла вода: треснул фильтр, бак и корпус блока автоматики. Заменили все, но вместо родного блока автоматики установили реле давления рс 5, обосновав, что этого достаточно. Насос не качает воду. От насоса идет 4 провода, а не 3 как мне объяснили. Насос проверели, он исправен. Какое реле давления поставить в данном случае? Или необходима покупка "родного"электронного блока автоматики?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сразу гнать умников, извините, ссаными тряпками. Насос не со встроенным пусковым конденсатором, а с выносным, отсюда и четыре провода - пусковая обмотка, рабочая обмотка, общий обмоток и земля. Пусть вернут на место пусковой конденсатор, подключат его правильно к четырем проводам, а получившиеся три провода уже нормально подключат к реле давления.
    Хотите сами - выкладывайте фото того что есть и осталось после разбора, форумчане покажут что с чем и как соединить, если конечно еще не успели упороть насос своими подключениями.
  5. appendectomia
    appendectomia
    appendectomia
    Спасибо за ответ, ситуация уже напоминает аксюморон... За 4 дня у нас было 5 "специалистов", каждый говорит абсолютно разные вещи. Дом находится в 120 км от Москвы. Насос неисправен, розетку необходимо ставить в колодце, а она в подвале установлена, надо еще реле сухого хода ставить, надо менять все и вся все неправильно и в таком духе... Замучали.
    На фото ниже, то на что заменили... Синий бак потекший, его просто не сняли. Новый бак на 20 л сказали надо ставить на земле. Помогите пожалуйста разобраться как быть дальше?
    20160511_140700.jpg 20160511_140643.jpg 20160511_140625.jpg 20160511_140534.jpg 20160511_140523.jpg 20160511_184813.jpg 20160511_184743.jpg
  6. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    У вас так легко разбирается. У меня одного мешает энта штука?
    Сейчас с фоткой поколдую. Короче, сразу после сетчатой крышки на валу оргалитовая черная шайба около 1см толщины. Она стопорит крыльчатки и центрует вал в сетчатой крышке.
    Пробовал поддеть-скалывается.
    Фотка:
  7. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    Сетчатая крышка подсохла. Вроде в центре следы от клея. Скорее всего оно вклеивается в крышку, но закисло на валу. Получается, что вал заклинило.
    Сейчас мотор начал гудеть, но не вращается. А до этого совсем молчал, даже не гудел.
    Сколол просто. Мотор в тазу. Опер конец на молоток. На шайбу сапожный нож и ударил вторым.
    Я почему-то решил, что медный наконечник на валу расклепан и держит шайбу.
    Иначе, можно было попробовать смочить ВДэшкой и подождать.
    Шайбу воткнул обратно в крышку.
    Фотки процесса.
    Виден один шов лопнувшей вставки. Второй сомкнулся идеально, даже незаметно.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это не шайба, а центральная часть сетчатой крышки. Выполняет роль подшипника вала. "Оно" просто откололось от основы. Может просто "приварилась" к валу и заклинила. Вал должен в ней вращаться легко.
  9. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    @Dr Very, да, так и вышло. Она приклеена к крышке. Вал прикипел в этой втулке.
    Получается, когда насос собран, то вал насоса заклинило. При включении была тишина.
    Сейчас начал гудеть, но вал не вращается. Перечитываю тему, как разобрать, чтобы масло не убежало.
    Изначально, скважина замерзла. Я думал, что провод переморозило на переходе воздух-лед-вода.
    А тут целый комплекс проблем.
    Выяснилось, что обратный клапан (пластиковый) заклинило. Выкинул.
    При разборке оказалось, что вал заклинило в этой втулке.
    Теперь еще что-то.
    Будем искать (с)/ломать дальше. :)
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А зачем разбирать? Включите его как есть на короткое время, без воды и задней крышки. Ну погремит три секунды :) ничего страшного. Главное чтоб диск в лоб не улетел.
    Главное понять - исправен движок или нет...
  11. Заран
    Заран
    Заран
    Всё же переставил я клапан (убрал от насоса повыше)- безрезультатно. Будем пользоваться пока не сдохнет).
  12. ВодянойДжо
    ВодянойДжо
    ВодянойДжо
    Приветствую, несчастные обладатели, злосчастных "Водомётов".
    В "насосе" 4 крыльчатки белого цвета, две из них с внутренними, шестигранными шлицами, две нет. Насос еле еле качает давление 1,7. На всех шайбах грани в порядке.
    Должны быть внутренние грани на крыльчатках или нет? Они ведь должны брать энергию вращения от шестигранной оси.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, они же приводятся в движение (вращение) валом.
  14. ВодянойДжо
    ВодянойДжо
    ВодянойДжо
    Однако, как ровно съел пластмассовые грани, пластмассовый вал. Сам он никак не пострадал...
    Перечитав всю тему, ремонтировать такую безнадёжность не хочется, насосы в среднем работают 2года.
    Интересно, на какие надёжные насосы переходят люди?
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Колёса есть в продаже.
    Мой работает 8 лет. Хотя конечно, как долго гонять и нагружать.
