1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пофиг, всё равно промерять сопротивление обмоток. Ну и вдобавок - проверить термореле (в той же коробке, что и конденсатор).
  2. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Термореле в коробке нет. Только конденсатор, клемник на четыре провода и все. Ну и два ввода провода к насосу четырехжильный кабель, и питающий, от реле давления. Напруга от реле давления идет.
    Сопротивление обмоток как и чем можно померить ?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Верю, но если хотите точно - фото внутренностей.
    Обычный мультиметр/тестер. Режим измерения сопротивления. Обычно сопротивления обмоток в пределах десятка Ом. Более точно - нужно смотреть сервисную информацию по насосу (сразу говорю - по Водолею у меня её нет) или хотя бы примерно сравнивать с аналогами других производителей.
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    @Protasevich, добрый день. А не подскажите, в водометах используется однофазный двигатель? на статор и ротор подается напряжение и поэтому используется пусковой конденсатор? Нет ли схемы электродвигателя?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  6. rediskasosiska
    rediskasosiska
    rediskasosiska
    Минск
    что-то я никак не могу представить, как эту конструкцию в 40-метровую скважину засунуть... Или вы не этому мужчине отвечали?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Эта" конструкция для колодца с низким уровнем воды, т. е. когда насос с нижним забором воды приходится ставить практически на дно.
    В скважину наверное засунуть тоже можно:)], но только при помощи кувалды.
  8. Akita Inu
    Akita Inu
    Akita Inu
    Нет смысла, умрет насос быстрей, чем испортится эта шайба:). Таких двигателей у меня вагон, и у всех шайба целая.
  9. segun4
    segun4
    segun4
    Здравствуйте люди добрые. Проблема такая, давным давно накрылся Водомет, какой не помню, ну что-то вроде на 55 или больше. Разобрал его, понял, что полетел кондер и отложил в сторону, так как был еще один и все никак не мог купить кондер, руки не доходили. Вот дошло дело до сборки, а собрать не могу, потому что не зарисовал куда какие провода идут. Помогите, пожалуйста, рукажопаму роздолбаю собрать обратно насос за 15 деревянных рублей.
  10. Akita Inu
    Akita Inu
    Akita Inu
    @segun4, Если смотреть на фото то так-желтозеленый земля к верхнему слева. Коричневый на термодатчик, с термодатчика идет у вас зеленожелтый и прикручивается к нижнему слева. Синий и один из проводов кондера на нижний справа и второй от кондера на верхний справа. Вообще резинки нужно менять те что на крышке, так как они принимают форму, сминаются, еще на заводе с ними не церемонятся и они часто порваные. Это слабое место Водометов, смотрите их состояние.
  11. серафима2010
    серафима2010
    серафима2010
    Подскажите, пожалуйста, маркировку на кондере Водомета Джилекс 60/52.
  12. Akita Inu
    Akita Inu
    Akita Inu
  13. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Использовал насос Водомет 150/60 А для подачи воды из реки. Отработал два сезона исправно. В третьем сезоне был поставлен в колодец в конце прошлого лета. Этой весной произошла подвижка грунта и в образовавшеюся щель между кольцами проникла вода талая сдобренная обильно размытой глиной из глинянного замка. Приехал включил-насос работал. На следующий день-насос молчал. Пришлось вытаскивать. Сверху налёт глины миллиметра три и весь он тоже типа грязный от глинянного налёта. Ну чё-вымыл снаружи и сделал попытку включить. Услышал гудение лёгкое, но никаких больше подвижек., выключил. Что это означает?
    И ещё вода какая-то слегка маслянистая была на ощуп как бы. Прочитал, что в насосе присутствует масло (глицерин), не могло ли оно постепенно вытекать из него?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это можно узнать только в сервисном центре. Как говорится - вскрытие покажет.
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ндассс. Съездил в сервисный центр. Честно говоря, думал что будет что-то по-солидней, но да лана. Сидит приёмщик в каморке. Спросил что с насосом. Я ответил. Он задал вопрос-А не было ли масла?-Ответил что походу было ибо вода была какая-то на ощуп маслянистой. Это Вам будет стоить 8 тысяч и даже чуть больше, сказал он. Сам насос стоит 12500р. Ндасс, решил я и ретировался. Ибо может тогда лучше опять новый купить. Пока решил повременить.
    Может там самому поковыряться? Есть там какие-то "скрытые камни".?
