1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подскажите по строительству бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vlaubenshtein, 10.05.16.
  1. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Здравствуйте всем.
    Есть желание построить двухэтажную баню, наверное, 6*6 или 5*5 или 6*5, вряд ли больше.
    В бане хотелось бы видеть комнату отдыха на первом этаже, душевую, парилку и комнату отдыха на втором этаже, в которой можно было бы полноценно ночевать летом. О холодном времени года и ночевках в этой комнате пока речи нет. Большую комнату на втором хочу, так как у нас в саду нет домика, в котором можно было бы комфортно ночевать даже летом.
    У меня основной вопрос - в какую стоимость выйдет коробка такой бани, если строить ее из пеноблоков ? Брус и бревно почему-то не рассматриваю.
    С фундаментом тоже непонятно - у нас глина, суглинок. От строительства я далек, до этого я строил только беседку, но это постройка не капитальная, я даже за бюджет не переживал сколько и чего, знал что хватит и будет не сильно дорого (беседка чуть больше 3*3 без всяких печек и пр.). Поставил ее просто на 9 бетонных столбиков меньше метра длиной и все.
    Здесь же не знаю как лучше сэкономить, и при этом сделать правильно, на фундаменте - делать МЗЛФ или же сваи. От этого тоже зависит стоимость строительства.
    Хочется, чтобы коробку (стены, фундамент, каркас крыши) собрали наемные рабочие, а всю отделку я могу сделать сам (исключая электрику, но на это у меня есть знакомый электрик).
    Сделать обрешетку на крыше, покрыть ее, сделать стены и пр. это все могу сам. Либо на отдельные работы кого-то пригласить, но тут уже вопрос бюджета не интересует, так как все будет укладываться только в материалы.
    Также может есть смысл построить небольшую одноэтажную баньку из бруса (в бане планируется пребывание не более трех человек одновременно, а чаще только двух) и отдельно садовый домик ?
    Вопрос весь в бюджете, так как налички нет, надо понимать какой кредит нужен, чтобы оценить свои возможности.
    Еще раз напомню - интересует стоимость коробки без отделки. Фундамент, каркас крыши, стены.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    - рекомендую этот размер), но по внутрянке, а не снаружи - это важно
    можете и больше) но не меньше!
    мой размер - 6х4 - очень мал сейчас
    и правильно, куб стоит дешевле в 2 раза, утеплитель 10..15см - в 3 раза дешевле дерева, геморроя с щелями много меньше
    построить "в одну рожу" - стены я имею ввиду мона очень легко,
    перекрытия вместе с кем-то или в заказ
    крышу пусть кладут бойцы - т. к. сие очень геморрно (тяжело балансировать на лесах, что-то тащить. крутить... бить гвозди лазая по дощечкам... но реально!) я делал сам, ну почти сам)
    это очень неудачный вариант
    - банька это не просто парилка, а где печку жечь и те-де,
    а вашем случае кол-во мелочей на которые уходит 80% времени много больше, дверей. коммуникаций для связи - воду-свет-дорожки... стыков крыш... геморроя в разы больше чем у одного строения
    объем стен самый легкий и простой элемент в бане)
    пдо ключ, самому под 0,7 млн...
    в заказ - от 1млн и выше
    пока поставьте бытовку привозную)
    и обратите внимание на вот такой ассиметричный ход в крыше как у меня - https://www.forumhouse.ru/threads/345297/#post-14924718
    это позволяет на 2м этаже иметь великолепную высоту потолка в 2,5 метра (в грязном размере) 2,35 в чистом) но зато очень просторно, почти правильный полный прямоугольник, без заужений в плечах и задевания макушкой головы...)
    Удачи в мечтах и делах)
