12 Вольт в парилку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kosyay, 10.05.16.
  1. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    12 Вольт в парилку
    Всем привет, подскажите пожалуйста:
    есть 2 этажный дом, в него заведен кабель - 220 В, сделана банная часть. подскажите пожалуйста модель трансформатора 220 на 12 вольт, которую можно и лучше поставить на парилку
    спасибо
  2. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Вы каменку от 12 В питать собираетесь? :|:
  3. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    Нет, освещать парилку
  4. loa
    loa
    loa
    Лучше исходить из конкретных светильников, необходимости диммирования и пр.
    И расположения этого БП. Наверное, удобнее модульный, чтобы его в щит поставить.
  5. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    А модель не подскажете ? какой лучше
  6. loa
    loa
    loa
    Я же написал, вначале определитесь со светильниками и пр.
  7. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    Я понял, спасибо вам
    а каким образом лучше выбрать светильники в парилку ?
  8. loa
    loa
    loa
    "...Ковыряя в зубах, Борман позвал:
    - Штирлиц, мне надо сказать вам нечто интересное...
    - Борман, а как размножаются ежики?
    Борман опешил.
    - Ну, это... - он сделал неопределенный жест руками, - еж
    приводит ежиху, и это... - Борман повторил свой жест..."
    Ну, это... Выбираете... где-нибудь. По вкусу :|:
    Могу только напомнить про защиту от влаги и стойкость к высокой температуре.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Все зависит от суммарной мощности лампочек.
    Светодиодные или энергосберегайки Вы в парилку не поставите. Остаются только лампы накаливания.
    Если будет одна лампочка 60 Вт, то трансформатора хватит на 80 Вт. Если две лампочки по 40 Вт, то транс на 100 Вт. Ну и т. д. и т. п.
    Обратите внимание вот на какие моменты:
    1. Большое значение имеет сечение проводов от транса до лампочек. Недавно в парилку поставили 3 лампочки по 60 Вт, купили транс на 250 Вт, а лампочки светят меньше, чем в пол-накала.
    Хозяин дома думал, что мощности транса не хватает. На самом деле не хватает сечения проводов. Хоть и применили провода сечением 2,5 мм2, но длина более 12-ти метров. Вроде немного, но для напряжения 12 вольт это существенно.
    В результате поменяли лампочки, вкрутили три по 40 Вт, стало нормально.
    2. Если брать электронный транс, то учтите, что у такого транса есть ограничения по мощности не только вверх, но и вниз. Вот на тот транс 250 Вт, который недавно поставили, была в коробке инструкция. Так вот верхний предел мощности = 250 Вт, а нижний предел = 80 Вт. Т. е. если хозяин дома вовремя не поменяет сгоревшие лампы и останется одна на 40 Вт, то транс умрет.
    Кстати, транс проработал всего 10 дней. Потом лампочки начали работать как фотовспышки и потухли совсем.
    Наверно надежнее будет применить тороидальный транс. Но для него нужен отдельный ящик.
  10. loa
    loa
    loa
    В чем проблема поставить в парилку светодиодные светильники? Сейчас, например, в мебели в точечные светильники ставят вместо галогенок 10/20 Вт аналогичные светодиодные лампочки ватта по три.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Температура.
  12. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Ты совсем от жизни отстал В продаже масса готовых светильников светодиодных для саун:hello:
    Достаточно заветные слова в поисковике набрать и вот они красивые:super: Ну а если у ТС с финансами не туго то можно в инете и нержавеющие из за бугра заказать:|: и любоваться ими Ну в смысле отражением:)]
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ятп-0.25-220/12 :hello:
    Вот люди переходят на светодиоды в основном для экономии на освещении по потреблению электричества, там где постоянно включено освещение. А теперь объясните мне тупому:aga: НАХРЕ...:close: ЗАЧЕМ ЭТИ СВЕТОДИОДЫ В САУНЕ НУЖНЫ? Вы там живёте чтоли? :)]:)]:aga:
  14. loa
    loa
    loa
    Если питать от 12 В, то светодиоды вполне логичны - ток будет небольшим. И светильник может быть полностью герметичным, поскольку ничего менять не надо.
