Помогите разобраться с поломкой насосной станции Джилекс
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем appendectomia, 10.05.16.
  1. appendectomia
    appendectomia
    appendectomia
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. На даче в подвале установлена насосная станция Джилекс водомет 115. Зимой замерзла вода: треснул фильтр, бак и корпус блока автоматики. Заменили все, но вместо родного блока автоматики установили реле давления рс 5, обосновав, что этого достаточно. Насос не качает воду. От насоса идет 4 провода, а не 3 как мне объяснили. Насос проверели, он исправен. Какое реле давления поставить в данном случае? Или необходима покупка "родного"электронного блока автоматики?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сразу гнать умников, извините, ссаными тряпками. Насос не со встроенным пусковым конденсатором, а с выносным, отсюда и четыре провода - пусковая обмотка, рабочая обмотка, общий обмоток и земля. Пусть вернут на место пусковой конденсатор, подключат его правильно к четырем проводам, а получившиеся три провода уже нормально подключат к реле давления.
    Хотите сами - выкладывайте фото того что есть и осталось после разбора, форумчане покажут что с чем и как соединить, если конечно еще не успели упороть насос своими подключениями.
  3. appendectomia
    appendectomia
    appendectomia
    Спасибо за ответ, ситуация уже напоминает аксюморон... За 4 дня у нас было 5 "специалистов", каждый говорит абсолютно разные вещи. Дом находится в 120 км от Москвы. Насос неисправен, розетку необходимо ставить в колодце, а она в подвале установлена, надо еще реле сухого хода ставить, надо менять все и вся все неправильно и в таком духе... Замучали.
    На фото ниже, то на что заменили... Синий бак потекший, его просто не сняли. Новый бак на 20 л сказали надо ставить на земле. Помогите пожалуйста разобраться как быть дальше?
    20160511_140700.jpg 20160511_140643.jpg 20160511_140625.jpg 20160511_140534.jpg 20160511_140523.jpg 20160511_184813.jpg 20160511_184743.jpg
