Мутная вода - неправильный насос?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Kiselewa2006, 10.05.16.
  1. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Всем добрый день!
    Вот моя ситуация: 30 октября 2015 года под конец сезона пробурили скважину на известняк (Калужская область недалеко от Обнинска). Бурильщики качали ее около суток. Общая глубина 23 метра, внутренняя труба 125 мм заглублена на 19 метров, зеркало воды - на 10 метров. Анализ был сделан в ноябре 2015, все более-менее в пределах норм, вода средней жесткости, однако беловатая. Отстаивается примерно за двое суток до прозрачности. Но пить можно и не отстоенную воду. В 2016 году 30 апреля поставила насос (опустила на 13 метров) типа Малыша, качаю по 6-8 часов в день, в конце дня беру пробу. Вода идет с глиняной мутью, чем дальше тем мутнее пробы. Самая приличная вода была в первые два дня прокачки, но и тогда не было как у бурильщиков, хоть немного а глиняная взвесь присутствует. Есть предположение, что все дело в типе насоса *вибрационный), а если поставить центробежный, то насос перестанет баламутить скважину и все наладится. Так ли это? Хочется ясности, прежде чем затеваться с другим насосом.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятность получения более прозрачной воды центробежным насосом по сравнению с вибрационным ВЫСОКА.
    Особенно если насос повесить/установить повыше.
    Однако, однозначно этого утверждать не могу.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Судя по диаметру обсадка пластик. Убирайте оттуда вибрационный насос срочно иначе он раздолбит пробку и глина сверху будет валиться в необсаженный ствол.
  4. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Как узнать пластик или металл? Над землей торчат две трубы (одна в другой) на вид вполне железные (ржавоватые) и звенят при ударе как железо. И когда бурили, то никаких пластиковых труб не было. Могли ли их поставить незаметно для заказчика? О какой пробке речь, поясните, пжл.
  5. boba2
    boba2
    boba2
    И это правильное предположение. Если не хотите до конца угробить скважину то срочно меняйте насос на центробежный. Установите его на 3 метра ниже верхнего уровня воды в скважине. Если вода будет заканчиваться, опустите еще чуть ниже. Судя по описанию у вас скважина без фильтровая с открытым стволом 4 м. Желательно насос ниже обсадной не опускать (19м). Насос нужно подобрать по рекомендации тех кто вам бурил. Зависит от дебита скважины. Или смотрите в договоре и паспорте на скважину.
  6. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    БОБА! Спасибо. Да скважина без фильтра, мы только пробуриться успели, и на большее не замахивались (ни по времени, ни по деньгам). Договора у меня нет, а паспорт скважины обещан, но у них руки не дошли. Бурильщики на звонки отвечают, от меня не скрываются, но как клиент я им уже неинтересна. Поэтому "сама, Верунчик, сама".
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А, ну пардон, наверное ошибся, 125 мм самый ходовой у пластика диаметр вот и подумал на него. А про Малыш правильно пишут, убирайте его срочно.
  8. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Здесь упоминалась какая-то ПРОБКА. Что это? Поясните, пожалуйста, в порядке ликбеза.
  9. boba2
    boba2
    boba2
    Опять же отталкиваясь от вашего описания - У вас сделана скважина на известняк без фильтровая. поскольку известняк порода твердая, это позволяет эксплуатировать такую скважину без фильтра и не обсаживать трубой. Что бы это стало возможным и что бы выше пробуренные породы (глина, плывуны, и т. д.) не попали в ствол скважины эти грунты нужно отсечь трубой которую дойдя до начала известняка затирают (закручивают) в него примерно на метр(или чуть больше) и дальше бурят в известняке через эту трубу буром меньшего диаметра. Вскрыв водонос в известняке оставляют ствол открытым и не обсаженным и качают воду. Так вот тот самый метр на который затирают (закручивают) в него примерно на метр и будет той самой пробкой которую вы виброционником можете раздолбить и тогда верхняя текуха попадет в скважину.
  10. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Знатоки! помогите еще раз: вызвонила администратора бурильщиков (сам он не присутствовал на бурении), говорит, что они ставят пластик везде, где можно, но точно можно глянуть только в буровом журнале (сейчас в недоступе). Сказал срочно убирать Малыш, пока я не раздолбала всю скважину. До этого пункта согласуется с советами форума. На вопрос порекомендовать марку насоса назвал Джилекс Тополь 40/60 или 60/70. Вот тут началась засада, т. к. поиск выдает 70/60 и 70/40. Искать ли тупо как сказал бурильщик, или он впопыхах перепутал цифры местами? Насколько принципиальны эти цифры. Опускать велел метров на 6.
  11. boba2
    boba2
    boba2
    Марка насоса принципиального значения не имеет. Здесь обращать внимание нужно на производительность насоса. т. е сколько он может воды выдать на верх в еденицу времени (м3/час). И высоту подъема. Главное что бы насос качал не больше чем скважина может отдать. Вот этот момент и нужно уточнять у исполнителей, т. е. уточнить фактический дебит скважины.
    Я ставлю дешевенькие Китайские, производительностью 1,5 м3. Чуть меньше фактического дебита скважин на случай сезонного понижения дебита. И скважине не напряжно и для нужд более чем достаточно. Лично у меня дома стоит такой, вот уже 4 года, один раз только вытаскивал для ревизии.
  12. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Боба, спасибо. Поскольку паспорта скважины не, то можно ли сделать вывод на основе моих фактических наблюдений: 60 литров Малыш накачивал за 6 минут (насколько позволяла точность секундомера и моя скорость нажимания кнопки "старт/стоп"). Получается, что дебет довольно маленький - около полутонны в час. Насос с такой подачей (первая цифра 40) я даже не нахожу в поиске. Может быть Джилекс и прочие гиганты промышленности такие и не выпускают. Подскажите какой Китай стоит у Вас.
  13. boba2
    boba2
    boba2
    Марка без разницы лишь бы был центробежный, да я уже и не помню марку. И не надо бояться китайского в частности насосов нормальные у них насосы, и гораздо дешевле.
  14. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Я не боюсь Китая, даже уважаю. Я боюсь, что промажу мимо дебита скважины. Если она маломощная, то, поставив сильный насос, я ее вычерпаю, а защиты от сухого хода у дешевых китайцев наверное нет (или есть?)
  15. boba2
    boba2
    boba2
    Конечно нет (в моем случае). Насчет дебита скважины - таким способом не определите. Когда дебит не знаешь то просто опустите насос примерно на 3-4 метра в воду и наблюдая качайте. Если вода заканчивается, то опустите насос еще ниже на пару метров и еще качайте и так пока вода не будет заканчиваться. Но насос нельзя опускать ниже 2 метров от верхнего края фильтра скважины. Если и в этом случае вода будет заканчиваться, то тогда на шланг устанавливают кран и прикрывают его пока подача не будет постоянной. Либо ставят насос меньшей производительности.
