Нагрузка пустотелой плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Norman 35, 10.05.16.
  1. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
    Добрый день форумчане! Помогите разобраться с вопросом. Перекрытие пола первого этажа в доме выполнено пустотелыми плитами марки ПБ-38-12-8. Допустимая нагрузка на плиту по паспорту составляет 800кг на 1кв.м без учета веса самой плиты. Очень хочу сложить угловой камин из кирпича. Его масса примерно 2000кг. Подскажите возможно ли это выполнить и каков риск что плита может лопнуть. Слышал что 800кг нужно умножить на 2 и получим реальную цифру по допустимой нагрузке плиты. Так ли это? Жду ваших ответов.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Риск есть однако...
    Камин будет с краю плиты?
    Накидайте схему перекрытия с привязкой камина.
    p. s. реальная несущая способность классической пустотки конечно выше паспортной несущей способности, а вот насчёт плит безопалубочного формования не скажу - на мой взгляд гадость редкая, я б не рискнул на такую ставить.
  3. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    С нормальным сечением, допустим, вопросов не возникает. Но получается что поперечная сила на опоре уже несколько выше нежели при сплошной нагрузке 8кПа. По наклонному сечению может и не пройти - тем более что на этой плите всё-равно и полы будут и какая-никакая временная.
    Если бы это была обычная советская круглопустотка - я бы может и рискнул, а с плитой безопалубочного формования - не стал бы.
  5. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
    Понял, спасибо за совет
  6. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
    Внизу под плитой у меня подвал, если снизу обварить контур под камин из 75 уголка или 10 швеллера будет польза? Поставить подпорки.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Лучше мне кажется подвести металлические балки снизу. Поскольку пролёт небольшой.
    Пространство между балками и плитой зачеканить. Балки конечно включатся в работу частично, возьмут совсем мало. Но если будет кирдык плите - тогда ужбез особых последствий - "заработают" на полную.
    Только рассчитать их на тот случай, что они несут полностью нагрузку от плиты, полов, временную и камин. И ещё сверху увеличить сечение чтобы пожёсче было.
    2 балки вдоль плиты ближе к краям и поперёк между ними вварить коротенькие с неким шагом. Все щели между поясами и плитой зачеканить.
    Балки заштробить в стены.
  8. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
    Понял спасибо!
  9. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @keen_, у меня тоже вопрос, плита перекрытия пустотка между 1 и 2 этажами ложится на стены (на армопояс) по 15 см. на каждую сторону, сама стена газобетона 25 см., а те 10 см. выкладываем из газобетона,
    Вопрос:
    - второй этаж кладку основной стены ложить прям на плиту перекрытия или ее раствором закидывают?
    Вот так как на рисунке?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Никогда не задумывался честно говоря.
    Надо полагать что тоже делают постель из раствора, тем более если есть связи.
    Меня вот смущает несколько толщина стены 250мм из газобетона. Проверяли её? Узкие простенки особенно если есть.
  11. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @keen_, вы думаете что 2-х этажный дом с плитами перекрытия для стены 25 см. толщины будет мало?
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @РоманЭлиста, Простите, но кладку КЛАДУТ. Пустоты плит под кладкой зачеканивают раствором. У вас там монолитная перемычка, или все же монолитный пояс? Что за арматура для регулировки плиты? Анкеровка плит выполнена? И блок 250 действительно страшно без расчетов пускать на стены. Кстати марка какая?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @РоманЭлиста, 1й ряд на раствор, конечно.
    @tetra2472, для 2 этажей не актуальна за чеканка пустот
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Norman 35, тут лучше монолитный участок по швеллерам
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    РоманЭлиста в кирпиче было бы не страшно, в газобетоне - страшновато, особенно при наличии узких простенков. При такой толщине даже небольшой эксцентриситет может завалить простенок.
    Каковы марки камня и раствора? План и разрез выложите
