Стоит ли делать металлическое дно у блок-контейнера (бытовки)?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем smartdesigner, 10.05.16.
  1. smartdesigner
    smartdesigner
    smartdesigner
    Друзья-товарищи, нужна ваша консультация. На пустой участок на днях заказал блок-контейнер (на металлическом каркасе, обшитый снаружи профлистом, с железной дверью). Возник вопрос: стоит ли делать у этого блок-контейнера металлическое дно (сплошной лист металла)?
    Аргументы "за" дно:
    • Не будут лезть в утеплитель всякие животные и насекомые
    • Повышение пожарной безопасности (о чём я беспокоюсь, с учётом того, что на участке бываю не часто)
    Аргументы "против":
    • Если внутри бытовки что-то прольётся на пол, то жидкость никуда не уйдёт
    • За дно надо доплачивать :)
    Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением по теме.
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Насекомые и так пролезут... если облить бензином, то и металл горит...
    Хватит с вас железа...
  3. smartdesigner
    smartdesigner
    smartdesigner
    Спасибо. Буду рад услышать другие советы. Не в том смысле, что "за" металлическое дно, а от других форумчан, для коллегиального решения :)
  4. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Сплошной лист металла 2мм (тем более вваривать (быстрее прогниет), думаю не к чему. Вот наборные листы цинковые 1,25Х2,5х0,05 можно прикрутить на саморезы(цинковые) с пресшайбой или клёпки алюминиевые. Просто если для себя, хуже не будет, да и цена вопроса малая. Делаю так по желанию клиентов, не всегда (задачи разные) и не всем нужен утеплённый вариант пола в бытовке.
  5. mihanson
    mihanson
    mihanson
    Купил каркас с крышей готовой, сразу с доставкой (30км) обошелся 26 т. р.,потолок демонтировал (не устраиваем меня такое утепление-однослойный пвсевдоURSA под полиэтиленом, прижатый же обрешеткой в три 25мм доски к железу крыши, само железо без нареканий-1.2 мм, вальцевое крепление. На пол сделал такой пирог-0.7 оцинковка с перехлестом в 25-30 см на кровельных саморезах к дну каркаса-переворачивали каркас на 90 град.,с шагом по центру 60 см брус 100х50 ,гидропарозащита ондутис R100,100 мм каменная вата PAROC, пергамин п-300,OSB-3 12 мм. Потолок такой же пирог с OSB-3 9 мм, только там еще вент-зазор от той самой обрешетки. Стены снаружи внутрь оцинкованный шифер 0.45 мм без обрешетки, OSB-3 9мм, PAROC 100, пергамин, OSB-3 9 мм. Делаю кухню для круглогодичного использования, отапливать буду либо конвектор либо потолочный инфракрасник, ибо сам живу в старом доме и жилую комнату в 30 кв. м. зимой обогреваю всего 2мя 400 вт потолочными инфракрасниками. И. М. Х. О-Тепло не там где топят, а там где не дует.
