Временная тема: хочу отапливать дом только теплыми полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ecenin, 10.05.16.
  1. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Доброго дня всем! Имеется дом построенный по мотивам проекта "Обитель Ангелов" только с 2мя полноценными этажами. Подвал с высотой потолков 2 метра, перекрытия - плиты ПК. Имеется идея сделать на 2х этажах только теплые полы, без радиаторов. Климат - уральский, г. Курган. На плиты - ЭППС 3см, трубы - сшитый полиэтилен REX EVOH, и стяжка 4-5 см. Хватит ли ? Кто реализовывал такой тип отопления, поделитесь)
  2. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Этаж в чистоте - примерно 90 кв. м, 4-5 контуров
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @ecenin, Что такое "Уральский климат"? Это за бортом сколько? И какие теплопотери вашего строения?
  4. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    @aquakamin, в самые холода до 37, теплопотери считал, они в кВт считаются? вроде бы около 6
  5. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Пирог стены - газобетон D500 - 30см, ППС 35 - 10 см, штукатурка
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    При таком пироге стен и 37 за бортом врятли теплопотери всего 6 кВт. Теплопотери сами считали?
  7. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    37 крайне редко, программа Вальтековская
  8. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    @aquakamin, 37 крайне редко, программа Вальтековская
  9. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    @aquakamin, все данные по региону программа выдала. средняя температура зимой около 20
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Из опыта скажу что в наших широтах (это иногда -20, а так "каля наля") теплого пола хватает. Трубу уложите с шагом 10 см. И узел смесительный нормальный поставьте.
  11. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @ecenin, доброго времени суток, по работе загнала меня нелёгкая в славный город Ульяновск, снимали там квартиру, отопление было подключено к 2х контурному котлу, батареи биметалл + тёплые полы. В "хате" я скажу так было довольно "свежеповато", когда говорил с хозяйкой квартиры, было явно недостаточно секций батарей, она ответила, что мастера которые ваяли отопление, говорили что будет даже жарко, т. к. есть тёплые полы, но постелен везде ламинат, а теплоотдача у него не очень. В принципе если была бы плитка, то было бы тепло. У меня в домике в ванной только ТП, полотенцесушителя нет, полторы стены внешних, на полу керамогранит. В ванной помыться комфортно, но плитка довольно горячая, для ванной пойдёт, а вот для комнаты должно быть не "айс". Так что поаккуратней с одними ТП, удачи в строительстве и тёплого домика!
  13. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Посчитайте примерно теплопотери, скажем для -30. Есть программы в которых это очень просто делается. (Можно еще, по расходу газа, если рядом такой же дом отапливаемый газом.) Потом посчитать теплоотдачу. Есть программы для рассчета ТП от известных фирм. С плитки можно снять в разы больше чем с паркета. Подумайте, будет ли у вас в системе вода или незамерзайка - от этого тоже зависит теплосьем. Если дом плохо утеплен и теплопотери слишком большие, и вы не захотите все по кругу делать плиткой, может так получиться, что вы не вытянете одним теплым полом и придется ставить батареи. Или в морозы стучать зубами от холода. Сам я топлю одним теплым полом, без батарей.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Перечитал топик...
    Все у вас получится. Единственное, на первом этаже нужно по максимуму задействовать плитку. На втором ЭППС можно не класть - будет "теплый потолок".(Ох сейчас набегут, расскажут что нельзя так делать:) По факту все отлично работает. Подача всю зиму в районе 35, пол едва ощутимо теплый. Только в морозы за -20 прибавляли до 40. Пол все равно даже и близко не горячий.
