1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вода в подвале через отверстие подачи воды в дом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем webdad, 10.05.16.
  1. webdad
    webdad
    webdad
    Здравствуйте, попадает довольно активно вода в подвал через отверстие в фундаменте в котором проходит водопроводная труба в дом, от поверхности примерно на глубине 1м. Течет очень тонким ручейком, едва заметным на глаз, но это не мешает в подвале образовываться луже литров на 100.
    Подскажите:
    1. Чем можно это дело заделать изнутри на скорую руку с учетом того, что течь не прекращается?
    2. Как правильно это герметизировать что бы не иметь проблем в дальнейшем? Правильно понимаю что придется герметизировать снаружи?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Что это за вода-то хоть? Грунтовые воды это, талые/дождевые затекают или водопроводная труба прохудилась?
    Для начала попробуйте бентонитовым шнуром отверстие по периметру заткнуть или любым набухающим профилем. При намокании он раздувается и герметизирует шов.
  3. webdad
    webdad
    webdad
    @urail, я бы сам хотел знать, что это за вода.
    Не дождевая точно, дождей нет несколько дней. Появился тухлый запах в подвале.
    Как можно определить что это за вода?
    За бентонитовый шнур спасибо, осталось его только найти.
  4. webdad
    webdad
    webdad
    А еще какие-то варианты кроме набухающего профиля есть? Не найду где его купить в Краснодаре, в гугле только оптовые компании, никаких розничных магазинов.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Тогда скорей всего это грунтовые воды: у них частенько запах сероводорода имеется.
  6. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Я брал лён+герметик, обильно засовывал сколько получалось вокруг трубы поглубже, затем пеной пшикнул. Не сказать, чтобы совсем герметично, но пара капель по сравнению с затоплением подвала на 3 см - не считается)
    В вашем случае, если еще нет отмостки - то лучше раскопаться до трубы и загидроизолировать ввод снаружи.
  7. webdad
    webdad
    webdad
    Спасибо!
    Что интересно вчера вечером вода прекратила течь и позже снова начала спустя пол часа после того как открыл кран в ванной.
    Это УГВ поднялся (септик не герметичный, в 10 метрах от дыры в подвале) или канализация течет или все сразу?
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Хорошо если вы нарисуете, что, и как у вас связано. На какой глубине находится?
    Что за труба ? В ней из дома вода вытекает или наоборот в дом? Где эта труба начинается за домом.
    Более подробно напишите.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @webdad, есть гидропломбы, только Вам лучше на цементной основе.
  10. webdad
    webdad
    webdad
    Спасибо. Заделал как раз сегодня гидропломбой, больше ничего интересного в продаже не нашел.
    Не знаю только на сколько ее хватит. Надо ли что-то еще делать? Надо ли гидроизолировать снаружи?
  11. webdad
    webdad
    webdad
    @Джипер, ниже план :)
    Слева подвал, на уровне 1м под землей входит водопроводная труба, по которой приходят вода в дом. Над ней канализационная труба.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Раз там 1 м. грунта - самое простое раскопать снаружи и выяснить- откуда течет. Да и гидроизолировать лучше снаружи. Возможно течет от трубы выше- так как вы написали
  13. webdad
    webdad
    webdad
    @Джипер, хочется понимать насколько нужно раскапывать снаружи, т. к. это под плиткой посредине двора.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Хорошо бы все ньюнсы заранее описывать. :)
    Минимум до трубы нижней. Причину желательно выяснить. Решать конечно вам - раз у вас там всё плиткой выложено.
    Пользовался гибропломбой- в бетоне течи заделывает хорошо.
    Труба у вас из какого материала?
  15. webdad
    webdad
    webdad
    @Джипер, про нюансы согласен.
    Труба ППР
