Скважинный насос Oasis SNR 85/70
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем An_Ta_S, 10.05.16.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Вы почитайте тему про монтаж погружного насоса, последние несколько страниц. Там народ жалуется, что из-за вышедшей из строя или неправильно настроенной автоматики не отключался вовремя насос, и запредельным давлением что-то вредилось в системе. Вот это как раз будет Ваш случай, этот насос из не особо глубокого колодца закачает вам на закрытый кран десяток атмосфер. Не говоря уже о том, что ресурс насоса пострадает. Подберите модель с подъемом максимум 50-60 метров, ну и желательно чтобы производительность не превышала дебет колодца. Больше не значит лучше, подберите насос именно под свои параметры.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    и желательно не винтовой насос, а центробежный. :hello:
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Прошло три года, почти день в день. Насос не накачивает давление (глубина скважины 28,5м) даже до 1 Атм. На днях буду поднимать, смотреть, что с ним, но думаю при смерти парень :)
  4. DelicaXXX
    DelicaXXX
    DelicaXXX
    Омск
    Привет! Расскажу про свой Oasis SN 85/70. Работал три года, в среднем поднимал из скважины 130-150 литров в сутки (у меня насос качает в еврокуб в котельной, а оттуда раздается вода в дом насосной станцией). Из скважного насоса удален обратный клапан, поскольку трасса у меня не утепленная, а заходит через крышу котельной. В итоге, при выключении столб сливается либо в скважину (большая часть), либо в куб (очень малая часть).
    Этим летом насос перестал работать. Слышно, что гудит в скважине, но воду не подает. Достал. Есть ржавчина, да, как фото тут. Снял насосную часть с электромотора (4 винта держат сверху чугунный флянец, 4 винта крепят гильзу насосной части к корпусу электродвигателя, еще 4 винта - крепления кабеля к гильзе насосной части.
    Для вскрытия пришлось разбирать под одному колесу, сняв стопорное кольцо. Причина - попадание песка в колеса и их клин. Сам двигатель оказался рабочим. Вынимая по одному колесу, разбирал их и промывал в чистой воде. Как результат - в наборе одно колесо было приварившимся к корпусу разделительной шайбы. Пришлось аккуратно острым ножом отделять от нее, после чего обе части шлифовать шкуркой от рисок (тестами были очень глубокие, до 1 мм, до такой степени стачивать не стал, добившись свободного вращения колеса).
    В металлической гильзе было много песка на стенках, который тоже пришлось удалять механическим способом, обычная щетка не могла оторвать песчинки от металла. Собрал все обратно, проверил на свободное вращение насосной части, опустил в скважину.
    В итоге - качает, но чуть слабее, чем раньше. Подозреваю, что дело в износе колес песком. Главное, что семейный бюджет не понес урона в виде покупки нового насоса. Время промывки и разборки/сборки где то 4 часа неспешной работы.
    Вообще, сама конструкция мне понравилась и она вполне имеет право на жизнь. Подозреваю, что если бы я до этого каждое лето вынимал насос и промывал - сейчас бы он работал лучше.
  5. DelicaXXX
    DelicaXXX
    DelicaXXX
    Омск
    Может есть у кого контакт или тайное знание, где можно купить/заказать ремкомплект насосной части?
  6. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    А может кто то пользуется насосом центробежным ОАЗИС 60/60? Купил по совету в магазине, типа нареканий на них не имеют. Хорошие насосы. Отзывов и видео о них нет, я не нашел...А тут вот увидел что ругают их у нас на форуме.
  7. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Уг эти оазис, шнек срывает, хватает на полгода максимум. Я две штуки поменял за 18 месяцев.
    масло выкидывает в колодец. Сдал по гарантии оба, деньги вернули. в леруе есть услуга, после поломки насоса, проверка качества воды бесплатно.
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Тоже поменял 2 Оазиса.
    думаю запчастей не найдете. В сервисах говорят, что насосы не для ремонта.
  9. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    А посоветуйте какие насосы получше для скважны? с покупки прошло три недели уже я не распечатывал его еще. может сдать? если примут конечно
  10. Razorpine
    Razorpine
    Razorpine
    Я перешел на BELAMOS TF3-110 и не пожалел ни разу, мощный, давление любое создает. (глубина 64 метра)
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Всем привет. Перестал запускаться насос. Или совсем не работает или гудит, но не запускается. Был как то на эту тему разговор. В насосе стоит пусковой конденсатор 20 мкФ. Рекомендуют заменить его на 25мкФ. Это решит проблему?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замените, только на конденсатор с аналогичной ёмкостью.
    Если конечно вал электродвигателя насоса легко проворачивается от руки.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Так может сразу поставить на 25мкФ, если, конечно, вал проворачивается?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше поставить тот, который предусмотрен производителем.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Самостоятельно можно поставить или отдавать в сервис?
