Скважинный насос Oasis SNR 85/70
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем An_Ta_S, 10.05.16.
  1. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Башкортостан, Благовещенск
    Уважаемые форумчане!
    Поделитесь, пожалуйста, опытом пользования данным насосом. Или может кто-то сталкивался по работе, устанавливал такие насосы.
    На форуме есть похожая тема, но она закрыта, к сожалению. А информации в ней очень мало.
  2. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Живьем их не видел, но мне они уже не нравятся.
    1. Мутная история с немецкими корнями
    2. На сайте сказано: "Долговечность достигается отсутствием быстро изнашиваемой клапанно-поршневой системы." Клапанно-поршневая система это как? Производитель сравнивает свой насос с вибрационными (других "клапанно-поршневых" не припоминаю)?
    3. Это уже вообще фантастика: "Не изменяются рабочие характеристики (напор, расход) с износом рабочих поверхностей." Может у них рабочая часть вообще не изнашивается? Ноухау?
    В общем "остерегайтесь данайцев, дары приносящих"...
  3. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    @Foxmann, спасибо за мнение.
    Однако, хотелось отзывов о реальном использовании: сроке использования, удобстве или неудобстве, поломках и т. п.
  4. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Реальных отзывов вы вряд ли найдете много, насосы появились недавно года 2 назад. В вашем случае рекомендую найти СЦ в вашем городе и провести "разведку боем", на предмет наличия и стоимости зп (насосная часть, двигатель), как давно они работают с этим брендом и т. д.
  5. GoshaBordov
    GoshaBordov
    GoshaBordov
    Второй сезон пользуюсь, работает как часы, использую правда не каждый день, на выходных в основном наполняю два больших бака для полива, и соседям иногда, на зиму вынимал... напор мощный, скважина у меня 40м чистая вода, прокачивал в начале мутную им же. Вопросы могут быть только к шнуру он обычный не плоский как у дорогих, я слышал они разбухают со временем от воды и может быть пробой, Ну и ограничителя сухого хода нет, но это можно докупить если надо. Вобщем пока доволен.
  6. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Да, мне тоже так казалось. Как с любым новым товаром. Народ опасается брать непроверенное.
    Шнур, наверное, ремонтируется без проблем в этом случае? Заменой...
  7. GoshaBordov
    GoshaBordov
    GoshaBordov
    После короткого замыкания? Ага, вместе с насосом. :)
  8. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Уже второй такой насос сгорел! в прошлом году подумал что из за падения напряжения в сети и тд, т..к проводка даже оплавилась (времянка была). После чего сделал норм проводку, реле напряжения поставил, установил также блок управления насосом с датчиком сухого хода. В итоге ровно через год сгорел снова такой же насос. (движок).
  9. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Мда... Мы всё-таки купили такой насос. На нашу скважину выбор был между Оазисом и Педролло (Грундфосом). А финансы... поют романсы.
    Будем надеяться на лучшее.
  10. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    В любом случае покупать каждый год Оазис выгоднее чем Грундфос 1 раз на 8-10 лет) Правда, лишняя возня с подъемом и опусканием насоса.
  11. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Сегодня будем опускать насос в скважину.
    Как говорится, "будем посмотреть".
  12. Артурик
    Артурик
    Артурик
    в качестве успокоительного - я тоже снова купил оазис) также по финансовым соображениям модель 85/75 вроде. ну кстати когда поднимал сгоревший насос -обнаружил что был почти закрыт обратный клапан, который у насоса. вскрытие показало что перестарался когда закручивал на клапан пластиковую муфту для пнд трубы - нарезалась пластиковая стружка и попала в клапан и не давала ему открываться полностью.) так что может и наговариваю на насос.
    Кстати в этот день у тещи также сгорел насос. Правда у нее был Вихрь слабенький, поменял на Юнипамп, который оказался также копией Оазиса).
  13. электрик1
    электрик1
    электрик1
    А также копией Беламоса, Ладаны и сильно напоминающим Акварио. :)
  14. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Опустили насос вчера. Напор хороший.
    Единственное, что немного расстроило, это двухжильный кабель. Выходит, что без заземления.
    В таком случае, если коротнет, возможен ли удар током, если, например, моешь посуду... ну или в душе моешься?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А у Вас насос стоит в мойке или в душе? Или все-таки в скважине (читай - в земле)? И с какого перепуга при повреждении изоляции в насосе Вас долбанет через кран, то бишь через несколько десятков метров воды, когда э/току проще пройти сразу на стенку обсадной трубы и в землю через зазор в несколько сантиметров. Эл. ток ведь, сволочь такая, ленивый, и он обычно идет по пути наименьшего сопротивления. ;)
    Не скажу что отсутствие заземления хорошо, но в погружном насосе это не смертельно. Вот в поверхностном обязательно должно быть.
