Утепление плитами Steico стены из полнотелого кирпича
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Horn1976, 10.05.16.
  1. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Двухэтажный дом, МО.
    Несущие Стены планируются из полнотелого кирпича 380 мм.
    Наружнюю облицовку рассматриваю только кирпич (ручн формовки или клинкер).
    Значит конструкция должна быть с вент зазором.
    Можно ли использовать вместо минваты экологичные и вроде как более долговечные древесные плиты Steico в такой конструкции в качестве утеплителя? Причем без всяких каркасов? Т. е. плиты клеить и дюбелить прямо к оштукатуренной снаружи стене?
    Подобрал двухслойное утеплеление: Steico Therm 150 кг/м3 120 мм плюс втрозащитные плиты Steico QZ 200-240 кг/м3 19 мм. Далее конечно вентзазор и лицевая кирпичная стена, которая гибкими стеклопластиковыми связями сквозь плиты утеплителя связана с несущей стеной из полнотелого кирпича.
    Заранее спасибо за конструктивные ответы, советы и мнения.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Думаю холодновато будет для полнотелого кирпича...лучше щелевой керамический 2.1НФ кладите (обычная рабочая двушка, не ТК), он дешевле и теплее полнотелого почти в 2 раза...
    В теории это так, но на практике весьма сложно сделать правильный вент. зазор, не забив его раствором...
    Я себе клинкерную плитку по пенопласту наклеил, практически не отличить от кирпичной облицовки (практически, потому что не клеил угловые плитки).
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Я настолько долго в поиске надежного и долговечного фасада, что даже готов был к мокрому фасаду с пенопластом и облицовкой плиткой (в силу распространенности этой технологии и достаточной простоты). Но сходил, пощупал живые дома, выполненные по этой технологии - не нравится мне тактильные ощущения - пальцем стучу и неприятный пластиковый звук - не ощущаю крепкости, монолитности...понял, что не хочу в итоге такой дом с пенопластом.
    Хочу в облицовке дома либо кирпич...
    либо фасад с облицовкой плиткой, но с каким-то твердым основанием под плитку - так чтобы не было ощущения легкого и "пустотности" фасада.
  5. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    спасибо. эту тему изучал, равно как и темы ОлегаЛьвовича.
    по ним и хотел уже было согласиться на мокрый фасад по пенопласту, но как написал ранее - сходил потрогать такие дома, не понравились тактильные ощущения таких фасадов.
  6. RomanBolhov
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    Рыбинск
    Из клинкерной плитки можно сделать вент. фасад по системе из нержавейки. На ощупь очень даже не так, как по пенопласту.
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Мокрый фасад с клинкерной плиткой очень сложно простучать и услышать пустой звук.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не соглашусь. Там как раз пустой звук при постукивании и ценник за 10000 рублей
  9. Dom2020
    Dom2020
    Dom2020
    @Horn1976, Плиты, которые Вы выбрали в качестве утеплителя и ветрозащиты слишком плотные. Как Вы планируете пропускать стеклопластиковые связи сквозь плиты? В Вашем варианте лучше заменить Therm на Flex, а QZ на гидро- ветрозащитную мембрану.
