1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом по буро-набивным сваям...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем id13811920, 10.05.16.
  1. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Здравствуйте. Строю дом 6 на 6 из оцилиндрованного бревна (диаметр 22 см). И будет еще веранда 6 на 3. (Итого общий габарит 6 на 9). Фундамент решил делать буронабивные сваи. Причины следующие: 1) По финансам получается самый дешевый фундамент. 2) Его реально сделать самому. Делаю сваи диаметром 300 мм, их кол-во 20 штук.
    Пробурили сваи. глубина 2,5 метра, над землей будут возвышаться на 50-70 см в зависимости от уклона поверхности. Геология следующая: 40 см плодородный грунт, и дальше все глина. Вода на двух метрах появилась и ее много.
    Залил пробную сваю. Алгоритм действий был следующий: 1) откачал воду насосом, а на дне мягкая водонасыщенная глина. 2) попытался утрамбовать своим весом эту глину. 3) залил тачку раствора на дно, чтобы остановить приток воды в скважину. 4) вставил арматурный каркас (4 прутка арматуры диаметром 12) 5) Залил полностью сваю, в ходе работы протыкивал, лишняя вода еще какая была вылилась через верх. 6) вставил сверху шпильку.
    Дак вот вопрос... Меня очень смущает эта каша глинистая на дне. Что с ней делать?
    P. S. в дальнейшем планирую утеплять вокруг всех свай.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Возьмите пробу той самой глины с 2.5 м и определите, что это за глина (руководство есть на Форуме) и какова ее несущая способность. Посчитайте нагрузку на сваю и сравните ее с несущей способностью основания. Утепление свай приведет только к потере денег.
    ИМХО - утепленный МЗЛФ в вашем случае - самый лучший вариант, но надо считать.
    Но если все же будете свайно-ростверковый делать - при заливке погружайте рубероид, свернутый в трубу. Лучше в 2 слоя.
  3. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Как лучше поступить в таком случае? 1) попытаться перед заливкой снять эту кашу мотобуром своим? 2) засыпать щебень и утрамбовывать его до тех пор пока он не вдавится в эту кашу?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    1) Какой смысл убирать кашу, если грунтовая вода вновь наполнит "лунку" и она (каша) появится вновь?
    2) Ответ идентичен первому.
  5. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Забыл еще сказать, что при бурении шнеком доставалась абсолютно сухая обычная глина, а через несколько часов скважины заполнялись водой и образывывался на дне этот кисляк.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вывод - сваи вам противопоказаны, особенно набивные.
