Монолитное перекрытие гаража 11x4.4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем NorN, 10.05.16.
  1. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Т. к. плиты перекрытия очень дорогие, а плиты покрытия в нужных размерах отсутствуют на рынке, решил сделать для гаража тонкий монолит несущей способностью ~100кг.\м2.
    Подскажите, как правильно рассчитать, может у вас был похожий проект? Толщина арматуры, бетона, сетки?
    Скрин приложил.
  2. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Достаточно ли 16 арматуры по меньшему расстоянию и 8 по большему?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А почему именно 100кгс/м2? Покрытие плоское? Состав кровли какой? Снеговой район какой?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Пардон, не упомянул: крыша двускатная, стропила деревянные, перекрытие только как чердачное для хлама :)
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Т. е. стойки стропильной системы точно на него опираться не будут?
    Тут смысла нет опирать по контуру с таким соотношением сторон. Толщину плиты 120-130мм можно принять, армирование надо считать...
  7. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Нет, не будут.
    Понятно, что нужно считать.
    И понятно, что для частного случая считать ни кто не будет, но приближённые значение вообще существуют?
    Может быть кто-то реализовывал аналогичную конструкцию?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NorN, если надо посчитают. Файл внизу.
    #1
  9. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    А зачем там вообще монолит? Почему не из дерева?
    Напрашивается классическое решение- деревянная балка перекрытия на 0,5 метра выступает за стену, на ее концы опираются стропила.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При толщине 140мм, защитных слоях 20мм, бетоне В25 под полезную нагрузку 100кгс/м2 - армирование d10 A400 200x200 пойдёт при опирании на 2стороны и пролёте 4,4м в свету.
    p. s. я бы тоже сделал в дереве.
  11. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    @keen_, в этом случае два уровня армирования необходимо или хватит одного?
  12. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Посчитал, по стоимости в сравнении с плитами покрытия, но сделав гараж шире, понял, что плиты дешевле в сумме.
    Буду делать плитами. Всем спасибо!
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    P. s. вверху противоусадочную сетку надо...
  14. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Кончено плитами дешевле, проще и технологичнее. Спросили бы у любого конструктора, вам бы сразу подсказали в этом вопросе.
